Pagina 6 van 7
project startmoter
Geplaatst: do 09 apr 2009, 20:47
door molekuul
(voor het begin van het idee zie
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=26213 )
dit is het idee schematisch
ik heb dus maandag een as gemaakt.
zoals je hier ziet op het plaatje
vanochtend eerst heel de as in elkaar gezet en wat testjes gedaan met de E-motor (12 of 14 volt). toen tekeningetje gemaakt voor de extra plaat.
vanmiddag begonnen met heel mn crosser uit elkaar te halen
want tussen het blok en de basisplaat komt een extra plaatje voor de Emotor. maar dan moet de Benzinemotor los. daarvoor moet eerste de uitlaat eraf. maar om die eraf te halen moet eerst de vering los
toen alles los was kon ik de extra plaat maken.
foto's:
morgen meer foto's
Geplaatst: vr 10 apr 2009, 08:18
door Richard
1STE!!
netjes man, ziet er echt goed uit!
verder
SUCCES ER MEE!
Geplaatst: vr 10 apr 2009, 09:12
door *minibiker*
ahha ja ik had er ook al een keer eentje gemaakt
mooi ding
Geplaatst: vr 10 apr 2009, 20:06
Lijkt er wel op
Succes dr mee
Geplaatst: vr 10 apr 2009, 20:46
door molekuul
vandaag heel de bike in elkaar gezet, maar nog geen foto's
morgen wel foto's en misschien film
Geplaatst: vr 10 apr 2009, 21:44
door poeria
kan niet wachten Omg electrische starter XD
Geplaatst: za 11 apr 2009, 10:04
door demet
netjes gemaakt hoor
Geplaatst: za 11 apr 2009, 11:47
door pasini-ernie
idd netjes man
Geplaatst: za 11 apr 2009, 22:03
door Huseyin01
Echt super electrische starter, zou ik ook wel willen maken maar ik kan dat niet maken ik blijf deze topic zeker volgen.
Gr. Huseyin
Geplaatst: zo 12 apr 2009, 12:11
door molekuul
vandaag wat foto's gemaakt van hoe hij nou is
hij is helemaal af, enkel 2 kabelschoentjes bij de accu missen nog
onder de achterkant van mijn achterbrug zit de schakelaar die de motor start.
en ook de eerste test gedaan:
http://www.youtube.com/watch?v=4JKWy7GawGw
hij slaat nog niet aan
maar het is een accu van 12 volt terwijl het moterblokje 24 volt mag hebben. dus ik ben nog op zoek naar een betere (hoger voltage) accu. misschien 2e paasdag testen met 2x12 serie accu's
IEMAND ZO'N ACCU LIGGEN? (als dit bij het gevraagd topic hoort sorry
500e bericht
Geplaatst: zo 12 apr 2009, 12:31
Hahah dwaas maar held !
Geplaatst: zo 12 apr 2009, 21:57
door SE7EN
Netjes gemaakt, moet ik eerlijk zeggen.
Alleen nog hopen dat hij het goed zou werken, dan wil ik er ook wel eentje
Groeten, Seven.
Geplaatst: ma 13 apr 2009, 12:52
door molekuul
ik heb hem nu ook getest op 24 volt
maar dit werkte niet....
volgens mij krijgt het ronsel te snel te veel snelheid waardoor hij van het vliegwiel afketst, het gaf ook een hoop lawaai... en je ziet dat het allemaal gekrast heeft....
nu heb ik een nieuw idee, een beetje ster-driehoek-achtig. maar dan lowtech.
met 2 accu's op mn mini, en dan eerst 1 accu laten werken, zodat het ronsel goed tegen het vliegwiel trekt, en dan de 2e erbij in serie zodat de 24 volt voor genoeg toeren zorgt
toevallig vorig blok ongeveer dezelfde opdracht gehat bij "plc en relaisschakelingen". het ontwerp wordt als volgt:
dus dit ga ik mischien nog vanmindag testen en dan horen jullie meer
Geplaatst: ma 13 apr 2009, 12:57
door *minibiker*
Hee,
Wat voor motortje heb je gebruikt ?
gr,
Geplaatst: ma 13 apr 2009, 19:00
door molekuul
24 volt's DC
nieuw schema, zodat ik kan laden met 12 volt
k heb namelijk geen 24 volt's lader.
wel mag je tijdens het laden geen van de schakelaars indrukken
