I project piaggio block 70 Spain. Up 29/08 SECOND ATTEMPT
- doraimontv
- doraimontv
D_shooter
- doraimontv
- doraimontv
- doraimontv
PIR3lly
- doraimontv
- üntiej#21
The 190 / 200mm is correct,
And then, when you will centre your engine, it will be hanging a little bit to the right ! that is correct.. BUT that is GOOD !, Everyone has it.
When your front and back sprocket are in the same line, then it is correct.
The engine is not in the centre, but that is oke !.
Xigh
Translation: Ooow his engine is so wide that the engine hangs out of the side of the frame a lot when he wants to line up the front and back sprocket. He has to modify his sub-frame I think.de winter schreef:Ooow zn blok is zodanig breed, dat het blok erg naar buiten hangt, als hij het voor en achtertandwiel in een lijn zet, en hij meot heel zijn sub-frame verbouwen denkk dan..
Er moet een asje met 2 tandwielen tussen zodat het wel gaat...
Up here is not fore you, but I understand the problem, I think
- doraimontv
