dus het is dus gewoon een beetje draairn aan de knoppen totdat het goed last?
Mvg. mark
vragen frame
- killerbeast
- Wim
mark007 schreef:dus het is dus gewoon een beetje draairn aan de knoppen totdat het goed last?
Mvg. mark
Mischien nog een tip!
inderdaad kraan open(van 't gas)(tijdens lassen moet ie tussen de 5 en 7 liter per minuut leveren), let op, TIJDENS het lassen, dit kun je aflezen op 1 van de meters als je de knop van het pistool indrukt, dan zul je zien dat 1 van de metertjes verspringt!
de andere meter geeft aan hoeveel gas er nog in de fles zit!
stroomsterkte op standje 2
de draad-snelheid is nu het lastige gedeelte
het apparaat moet een mooi regelmatige brom geven tijdens het lassen
als de draad te vroeg smelt, en er vallen gaten in je te lassen delen, dan staat de draadsnelheid te laag!
als je pistool een beetje schokt in je hand en je hebt een erg bolle las dan staat de draad-snelheid te hoog!
het makkelijkste is, zoek iets op wat netjes gelast is en probeer dit te copieren!
begin altijd met de stroomsterkte (zet om te beginnen de stroomsterkte op de stand wat ook de materiaal-dikte is, dus 2 mm dik materiaal lassen, stand 2)
pas daarna je draadsnelheid aanpassen!!
dus!
gasfles open
stroomsterkte instellen
draadsnelheid instellen
en goed kijken naar je resultaat, is je las te bol, dan zit het niet vast
zakt je las weg, zit het wel vast maar heb je te weinig materiaal!
veel plezier
Ggrrttzz
Wim
