Pagina 1 van 3
kan slotje op
Geplaatst: vr 04 aug 2006, 12:03
door **eloy**
hij doet het weer
Re: probleempje
Geplaatst: vr 04 aug 2006, 12:11
door mille
**eloy** schreef:ik starte eergister me minibike even in de tuin hij starte goed dus ik zetten hem even op zen bokje en ik liet hem optrekken tot ie betje hard ging toen liet ik het gas los en toen wou ik weer gas geven en toen verzoop tie , wat kan het probleem zijn , carburateur is al schoongemaakt
vonkt je bougie wel???
Re: probleempje
Geplaatst: vr 04 aug 2006, 12:28
door basjee
mille schreef:**eloy** schreef:ik starte eergister me minibike even in de tuin hij starte goed dus ik zetten hem even op zen bokje en ik liet hem optrekken tot ie betje hard ging toen liet ik het gas los en toen wou ik weer gas geven en toen verzoop tie , wat kan het probleem zijn , carburateur is al schoongemaakt
als hij rijd maar uitvalt?
hij start dus dan moet de bougi wel vonken he
Re: probleempje
Geplaatst: vr 04 aug 2006, 12:47
door mille
basjee schreef:mille schreef:**eloy** schreef:ik starte eergister me minibike even in de tuin hij starte goed dus ik zetten hem even op zen bokje en ik liet hem optrekken tot ie betje hard ging toen liet ik het gas los en toen wou ik weer gas geven en toen verzoop tie , wat kan het probleem zijn , carburateur is al schoongemaakt
als ik zijn verhaal goed lees start hij nu dus niet meer??
en een van de eerste dingen die je doet is kijken of je vonk hebt en of
hij benzine krijgt is dit het geval ga je verder zoeken
Geplaatst: vr 04 aug 2006, 13:02
door basjee
volgens mij rijd hij wel maar als je gas los laat en dan weer gas geeft valt hij uit.
dit heb ik ook gehad met mn puch blokje.
Het is verholpen door een powerbox.
(ik zeg niet dat het bij jou ook is verholpen als je er een powerbox op zet)
Geplaatst: vr 04 aug 2006, 14:23
door mark007
Misschien eens een kleinere sproeier proberen?
Geplaatst: vr 04 aug 2006, 16:07
door **eloy**
jah de bogi vonke ng wel
door **eloy**
jah er zit nu al een 78 sproeier in d8 k op een 50cc cilinder en 18 mm carburateur
Geplaatst: zo 06 aug 2006, 13:57
door **eloy**
wie kan mij helpen ?!!
Geplaatst: zo 06 aug 2006, 15:57
door mille
is het weer hetzelfde probleem als in wilrijk???
Geplaatst: zo 06 aug 2006, 16:03
door derbi master
Hey daar gaan we weer
Owe tis dus een 50cctje...? dan is die 18mm aan de grote kant.... ik dacht dat der een 70cc onder zat
dan zou je nog kleiner kunnen, dan die 78 die ik der vorige keer in heb gedaan.
Ik weet niet of je nog een kleinere carb heb liggen?
Geplaatst: zo 06 aug 2006, 16:26
door **eloy**
nee heb geen kleinere carburateur ligge
maar zal wel is ff rond zoeke voor een 16 mm
door **eloy**
jah is weer het zelfde probleem als toen in wilrijk
Geplaatst: zo 06 aug 2006, 16:35
door **eloy**
maja ik snap het niet voor dat ik hem kocht zij janwillem dat hij altijd goed heeft gelopen enzo dus jah lijkt me een betje raar dat de carburateur nu te groot is
Geplaatst: zo 06 aug 2006, 16:43
door derbi master
tja tis ook vreemd dat ie voorheen goed gelopen heeft...
opzich kan het wel die 18mm maar persoonlijk vind ik het dan aan de grote kant, voor een 50cctje.
