probleem met tank van hz-bromshop
tuindorper
Bericht door tuindorper »
hey
ik heb pas geleden spullen gekocht bij hz-bromshop.
(frame, tank, zitje, voorvork enz...)
maar nu ik het tank erop wou zetten kwam de onderkant van het tankje niet helemaal tegen het frame aan...
er zitten wel blokjes aan de onderkant van het tankie
zou ie wel goed passen als je dat weghaald
want als je de tank vast wil zetten vooraan bij het balhoofd dan zit er tussen het frame en dat lipje waar de schroef door heengaat ong 1.5/2cm ruimte
ik hoop dat iemand me kan helpen want ik kan niet wachten tot ie helemaal goed is
Markie
Bericht door Markie »
AJ ik heb dat ook! en ik dacht die haal ik wel weg....
tank lek :?
die tank is helemaal niet zo dik en je vijlt er zo door heen!
tuindorper
maar heb jij ook dat er een ruimte ziet
en zie je dat erg???
en heb je mischien ook een foto van je minibike zodat ik kan zien hoe het eruit ziet met die ruimte ertussen
Markie
ja ik heb dat ook een beetje!
MAareh.... ...... ik heb nog steeds geen foto's!!!!!!!
tuindorper
o jammer
maar ik hoop dat je er niet veel ziet van die ruimte
dat zou ik eigenlijk wel een beetje zonde vinden
John_W
Bericht door John_W »
HZ al ff gevraagd??? :idea: Je zult niet de eerste zijn indien dit een structureel probleem is. Alternatief is kleine deukjes in het frame maken om blokjes in op te nemen. Ik zou inderdaad niet aan de tank vijlen, is allemaal erg dun.
tuindorper
jah het is ongeveer 3 kwartier rijden daarheen en me vader moet ook maar tijd hebben om mee te gaan ik denk dat ik ze dan maar ff ga opbellen
zou het niet kunnen dat ze het frame gewoon verkeerd hebben maakt
dat die niet helemaal klopt
ik wil of een ander goed frame of maar lekker m'n geld terug :!:
Markie
Ik heb dat ook, en ik had de fout gemaakt om te vijlen!
mocht dat gebeurd zijn en er zit een gat in, kun je het repareren door met de soldeerbout het plastic weer naar elkaar toe te vloeien!
mocht het gat te groot zijn, heb ik er ander plastic bij toegevoegd!
ik heb dat nu half uurtje geleden gedaan. dus weet niet of het betrouw baar is! ik heb al tig lijmen geprobeerd maar het blijft de benzine die alles los krijgt!!
tuindorper
maar ben jij dan niet terrugegaan naar hz-bromshop??
want aan de tank kan het niet liggen daar zal niet echt snel iets fout aan zijn omdat gewoon uit de fabriek komt
maar het frame kan wel scheef zijn of verkeerd op een andere manier
dus dan is dat de schuld van hz-bromshop
want toe ik daar was om spullen te kopen toen stond er een minibike te koop met hun frame en ook kappen van polini 911
en die had ik goed bekeken voordat ik me spullen ging kopen en daar zat geen ruimte tussen het frame en de tank
dus dan hebben ze me gewoon fout/mislukt frame verkocht
en ik heb inmiddels ook al een e-mail gestuurd naar hz en heb precies verteld wat allemaal hierboven staat duss....
dat word maar afwachten op hun reactie
Markie
uhm... dat frame komt niet van hz-bromshop!!
haha ik kan ze wel de schuld geven maarja....
zelf vindt ik het spleetje bij mij wel mee vallen! als je het super lelijk vindt . kit je hem met siliconen kit toch?
tuindorper
ik zie nog wel wat ik doe eerst maar ff uitlaat op maat lassen
ohhh, hoe kun je dat nou weg vijlen, als je ff met je hand aan de binnenkant van de tank voelt merkt je snel genoeg dat ie dan lek raakt..
...marjah, iedereen maakt fouten :D ..
...ikke ook hoor
Koen
Bericht door Koen »
Aan de binnenkant van de tank voelen?? Heb je zulke kleine handen dat ze door het gat van de tankdop passen... :-)
