cilinder tunen
Geplaatst: wo 23 aug 2006, 21:18
door EVD
kan iemand me nou precies uitleggen welke kant ik op kan gaan met uitveilen enzo? dus mag je nou nie naar boven gaan of wel en hoever enz... en hoe zit het dan met de uitlaatpoorten?
me carters zijn full getuned en sluiten nu niet meer aan op me cilinderpoorten.
en van het HANk topic word ik ook niks wijzer
grtz erik
Geplaatst: wo 23 aug 2006, 21:34
door minibike 4 live
je meot het laten doen kost wel wat heb je wel wat:D
Geplaatst: wo 23 aug 2006, 21:38
door EVD
owja en ik heb het over een polini cilinder
Geplaatst: wo 23 aug 2006, 23:13
door GRC62RR
als je geen verstand van tunen hebt, moet echt geen vijl in je cilinder zetten. dan loop je een verhoogde kans op vastlopers, als je niet goed afbraamd b.v. en te veel omhoog gaat ook niet ongestraft, je kan niet grenseloos je timing veranderen.
Geplaatst: do 24 aug 2006, 09:14
door NRGizer
Denk dat hij het vraagt zodat hij het kan leren en leren doe je door te doen en fouten te maken. Als iedereen van die antwoorden geeft doe je uiteindelijk niks zelf meer gewoon omdat er de kans inzit dat je iets fout doet. Geef die jongen gewoon wat informatie.
Geplaatst: do 24 aug 2006, 09:20
door speedydevil
Indd Dieter
Ja kan een poortmap maken en daarna je blowdown berken maar ik zou dat wel eerst ff proberen bij een chinees cilindertje en dan steeds verder gaan. Kijk anders even op de site van NRGizer staat veel nuttige info op.
Verder nog veel succes met je bike keep on tuning
Geplaatst: do 24 aug 2006, 09:22
door NRGizer
De informatie die ik erop heb staan moet wel nog aangepast worden voor minibikes want het is origineel voor 70cc cilinders. Bv de 3mm afvijlen aan de uitlaatpoort zal minder zijn. maar de graden voor de blowdown zal hetzelfde moeten zijn.
Geplaatst: do 24 aug 2006, 09:30
EVD schreef:owja en ik heb het over een polini cilinder
sorry hoor
Geplaatst: do 24 aug 2006, 09:37
door speedydevil
NRGzizer wat heb ik dan gedaan
Ik heb 2mm naar boven gevijlt en 1 mm naar buiten.
Naar mijn mening liep hij er alleen maar beter na
Geplaatst: do 24 aug 2006, 09:40
door NRGizer
Ik dacht dat het teveel zou zijn voor een pocketbike, blijkbaar niet dus. Ik heb het nog niet geprobeerd dus ik wist het niet zeker.
Geplaatst: do 24 aug 2006, 09:45
door speedydevil
Mjah maakt niet uit is toch maar een chinees
Geplaatst: do 24 aug 2006, 11:16
door NRGizer
Indien er iemand is die nog ons nog meer informatie, foto's, afmetingen enz. kan bezorgen we zouden het graag horen. Grtz.
Geplaatst: do 24 aug 2006, 11:28
door speedydevil
In je Justin z'n topic staat een fot van een uitgevijlde uitlaatpoort
