voorvork
Geplaatst: za 29 mei 2004, 18:13
hey,
Ik zoek info over het maken van een voorvork (niet van puch).
Vooral de afmetingen van de kroonplaten.
alvast bedankt groeten tom
Geplaatst: za 29 mei 2004, 20:53
tja als je er zelf een wilt maken, moet je zelf gaan meten en proberen mt je frame, dat kunnen wij moeilijk zeggen.
zorg wel dat je balhoofd onder 82,5 graden staat, wand dat is gebruikelijk.
verder hoort een ingekorte puchvoorvork 31 cm te zijn dacht ik, ds als je er zelf eentje maakt, kan je die informatie wel gebruiken, die ze geven over puch voorvorken inkoren. dat kan je makkelijk vinden als j de zoek functie gebruikt.
veel sucses ermee 8)
voorvork
Geplaatst: zo 30 mei 2004, 09:27
door Ronnie
de gebruikelijke lengte van een polini en/of GRC bike is +/- 40cm.
Meestal wordt gebruik gemaakt van 26mm diameter vorkpoten.
De balhoofdas is meestal dezelfde als de voorwielas van een GRCmoto.
Dus ook dezelfde lagers.
Ik zal de kroonplaten even voor je opmeten, deze maten zet ik er in de loop van de week bij.
Ik ben ook een zelfbouwer die alle maten gebruikt van een polini en/of Grc minibike. :wink:
Geplaatst: zo 30 mei 2004, 10:27
O vet dat zou heel mooi zijn.
Heb even een autocad tekening 1:1 van die polini tekening laten maken met een paar kleine aanpassingen deze zal ik binnenkort ook even op het forum zetten.
kroonplaten
Geplaatst: do 03 jun 2004, 21:21
door Ronnie
eindelijk de maten van de voorvork.
:lol:
De vorkpoten staan vanuit het hart gemeten 136mm uit elkaar.
De ruimte tussen de bovenste kroonplaat en de onderste kroonplaat bedraagt 108mm.
De balhoofdas staat 15mm uit de hartlijn van de vorkpoten.
De lengte van de vorkpoten bedraagt 400mm.
Ik heb hierbij gebruik gemaakt van GRC kroonplaten waarin 28mm roestvrijstalenpoten zijn gemonteerd.
voorvorkmaten met GRC kroonplaten met 28mm poten:
:arrow: vorkpoten hart op hart =136 mm
:arrow: verzet balhoofd =15 mm
:arrow: tussenruimte vorkpoten =108 mm(breedte)
:arrow: tussenruimte kroonplaten =108 mm(hoogte)
:arrow: diameter vorkpoot =28 mm
:arrow: lengte voorvork =400 mm
Deze maten zijn voor 6,5 inch wielen.
Zet de voorvork vanuit de verticale lijn onder een hoek van 24 graden.
veel sucses
vriendelijk groet Ronnie
Geplaatst: vr 04 jun 2004, 19:55
heel erug bedankt hier kan ik zeker wat mee
