membraan op carters lassen
cittalover
Bericht door cittalover »
maar mischien domme vraag maar wat doe je dan met de standaard inlaat van de cillinder?
maak je dubbele carb of stop je die dicht met een kurk :lol:
Ronnie bedankt.
Nu moet ik even wachten op mailtje van 50cc.nl welke versie ze hebben(staat niet op de site).
Ben al n maand bezig om n membraankitje te krijgen.. :?
De inlaat maak ik denk ik dicht met een plaatje...ik weet niet zeker of je het gat zelf ook moet opvullen..iemand? :D
Ronnie
membraam
Bericht door Ronnie »
Neem anders eens contact op met www.*geen sponsor*.nl in hoogeveen.
Daar heb ik hem ook gekocht.
Besteld en was binnen 4 werkdagen binnen.
Ze doen bij dit bedrijf ook aan versturen, kijk maar op hun site.
Ik heb goede ervaring met dit bedrijf.
En naar mijn idee ook veel goedkooper! :wink:
sucses dre,
derbi master
Bericht door derbi master »
wie weet der hoe groot het gat moet zijn voor een DR kit ? want dan kan ik alvast een gat maken in me carter en een bakje maken voor me devcon. :wink:
Ronnie
membraam
Koop een pakking (membraam) voor het carter van een peugot 103, deze zijn voor alle setjes hetzelfde.
En je weet hoe groot je gat moet worden,,,,,,,,, :wink:
Markie
Bericht door Markie »
haha, die is hij aan het kopen, Alleen hij heeft er nog geen!
derbi master
ja kan wel pakking halle maar ja dan duurt et te lang :P en hopelijk eb ik deze week markie's zijn DR kitje ;) daarom wou ik alvast de maat ebben zo dat ik alvast het gat kan fixe 8) .
en wat raden jully mij aan om hoeveel mm van af de rand (bij je cil) het gat te maken ? zat zelf aan mm of 10 te denken (licht aan de grote van het membraan ook)
En moet het gat in het blok net zo groot zijn als de membraanpakking?
(Heb wel eens gehoord dat die wat kleiner moest zijn)
derbi master
het best is om het mooi vloeient over late lopen anders krijg je opstakels waar het mengsel tegen aan botst en dat wil je niet.
De zuiger en het cilinderhemd komt nu een stukje over het gat. Van de cilinder moet een stukje af maar moet er van de zuiger ook wat af? :)
Nou ik heb/had een membraan@carter. Scheelt heel wat, motortje is veeel feller.
Ik had hem gemaakt met reparatie materiaal van bison en de binnen en buitenkant ingesmeerd met metaallijm.
Maar das dus gebarsten...
Nu moet ik of het erop gaan lassen op een of andere manier.
Of met Defcon,
Maar hoe las je je membraan setje nu op je blok. Gewoon oplassen of een blokje alu een gat in maken en aan de binnen en buitenkant vastlassen :? ?
Is alleen defcon voldoende om een blokje van te maken??Spul kost 70 euro dus wil het niet voor niets bestellen..
Ronnie
membraam
Ik zou een stuk aluminium op het carter lassen en daarop het membraam monteren.
Je kunt natuurlijk ook het stuk metaal met devcon bevestigen.
als defcon dat houd je kunt het blokje ook de op "plakken" met defcon en met een paar lange parkers op je carter schroeven en dan de kop der af vijlen en wat in je carter uitsteekt ook nartuurlijk snappie lijkt mij sterker?!?!?(lassen is ut beste) succes
dit kwam ik tegen
dit kun je dus met je inlaat doen
het is een kreidler rs cilider die op een blok zit die roterend is gemaakt, maar dit kan dus ook bij een blok met membraam
ps de foto van de buitenzijde van de inlaat kan ik niet uploaden??
dus daarom hier de link
http://www.geocities.com/lucfoekema/KreidlerV6NL.html
Ja ik zat er al over na te denken.
Ik heb een airsal cilinder. (en membraan op carter)
Als ik nou eens een kanaal vanuit het carter door de cilinder,door inlaatpoort naar de boostpoorten trek?
Zou ik nog iets moeten doen aan de grootte van de boostpoorten?
Kun je de inlaatpoort met devcon F aluminium opvullen? Aluminium zet toch anders uit dan de cilinder?
Anders laat ik hem gewoon open met een plaatje erop zoals het nu is.
