hoeveel toeren draait jou bike?
tpm
een membraan is de ideale manier van inlaat omdat de kleppen worden gesloten als er geen vacuum meer is maar een membraan kan max tot ongeveer 15000 tpm (afhankelijk van de dikte van de membraan kleppen)maar als je te veel toeren wil draaien met een membraan dan gaan de membraan kleppen zweven want ze hebben een bepaalde tijd nodig om te sluiten/terug te veren dus als je te veel toeren draait blijven je membraan kleppen open staan en dan is het einde oefening.
snappie massol jeroen
- Wim
Yo
even @ rudy
je noemt mij onvriendelijk??
hoe noem je dit dan??
[quote="Rudy
HAHAHA dat haalt het membraan niet eens[/quote]
verder alleen maar bla bla over wanneer een blokkie wel en geen vermogen levert!!
de topic is: "hoeveel toeren draait jou bike?"
ik geef netjes antwoord en vervolgens reageer jij op deze manier??
uiteraard reageer ik dan een beetje kietelig!!
als je nou 's vriendelijk reageerd, dan blijven de anderen ook wel vriendelijk!!
ik heb nooit beweerd dat m'n blokie nog fatsoenlijk vermogen levert rond de 14k, maar hij haalt 't wel!!
thx
Wim
even @ rudy
[quote="Rudy
thx
Wim
- John_W
Inmiddels zijn de meest fantastische verhalen de revue gepaseerd. Maximale toerentallen waar menig Moto-GP rijder kennis van heeft, komen blijkbaar ook voor op onze mini's en scooter-aanverwanten.
Belangrijk punt is en blijft hoe we dit toerental definieren. Wieltje in de lucht en volgas loeien ?? Lijkt me erg slecht voor het stukje tuningshuisvlijt. Toerental bij maximale snelheid is volgens mij beter. Hier leverd het blokje z'n volle vermogen en daarmee is het toerental representatiever voor de prestaties van je tuningswerk.
De meeste mini's hebben geen vario of 6 versnellingen en zouden daardoor graag een oneindig brede powerband hebben.
Voor de theoretici onder ons het volgende: Reken eens met de bekende formules de uitlaat/cylinderconfiguratie door. Probeer hier eens een passende uitlaat te vinden die tussen 3000 rpm en de maximale waarden die hier genoemd worden nog iets presteerd. Een tipje van de sluier zal ik oplichten : dit gaat zeker niet lukken!!
Het opvangen van de smalle powerband middels een slippende koppeling heeft tot nu toe bij mij tot veel problemen geleid en heb mijn heil in een andere olie gevonden.
Ben nu eigenlijk erg nieuwsgierig geworden wat de belaste toerentallen van de mini's zijn en welke setup daar bij hoort.
Op topsnelheid hoeft hij natuurlijk absoluut zijn maximale vermogen niet te leverenWim schreef:Yo
even @ rudy
Wat boeit het dan dat ie14k draaitJohn_W schreef:AHA dat haalt het membraan niet eens
thx
Wim![]()
zucht....
Ik draai met de miniracer een dikke 13000 toeren met 16-28 (4 inch wielen) waarmee ik 75km/h haal. Maar die laatste 100 toeren zijn gewoon overtoeren (membraan heeft het er ook moeilijk mee
Setup:
70cc Yamaha Dt cilinder (44,5mm) (merk:autisa)
20mm mikuni , omgelaste scooteruitlaat , 4 kleps membraan en std ontsteking (die met nieuwe contactpunten een 12-13k een paar seconde aankan
De puch sprinter met eurokit 70cc cilinder , 20mm mikuni , eigenbouw uitlaat etc begint vermogen te leveren vanaf een 9k en gaat idioot ver door tot de 13k. De timing van deze cilinder zit ook behoorlijk hoog
Ps: om mensen uit een droom te helpen: een std eurokit levert zijn topvermogen rond de 6000-6500 toeren!!!!!!!! , heb er namelijk eens een grafiek van lvs van gezien.
- rossi-nr.1
- rossi-nr.1
hmm via formules kan je het ook gewoon uitrekenen.Bram schreef:Trudy is een !CENCUUR!
Het is zowieso vrij dom om te gaan zeggen: "op gehoor zo'n 12k" of "rond de 14k" aangezien je dat nooit kan weten...
Meet dan iig belast met een goede digitale toerenteller...
en die zijn verwerkt in jaaps puchcalculator.
harry nakkie
even voor wim je motor levert maximum pk bij max toeren maar je Nm levert ie bij een specifiek gebied (powerband) mazzl jeroen
