D-r kit
D-r kit
Ik heb een D-r kit maar mijn spruitstuk is kapot
Weet iemand wat voor spruitstuk daar ook evt op past? ik hoor wat verhalen over minareli verticaal? het is best apart!!
De d-r kit is voor peugot, maar welk? staat er niet op komt uit frankrijk!
- killerbeast
Eric? nie wakker?
Waarom moet ik die cilinder meenemen? heb je die membraam cilinder niet zien liggen?
ik heb een orgineel polini spruitstuk voor 15 mm maar wil 18 mm gaan rijden met de d-r kit + malossi 4 kleps membraam . Alleen op dat membraam stuk, zit dat spruitstuk naar je carb! zie ook vraag over membraam @ carter zie "vraagbaak"! Hij lijkt er veel op maar is het net niet! of ik ben weer es scheel!
- killerbeast
- rossi-nr.1
membraam
Je kunt op de polini 65cc membraam cilinder de volgende 4kleps membramen gebruiken:
Ze zijn allemaal gemaakt voor de peugot 103 damesbrommer en je kunt ze krijgen in twee uitvoeringen namelijk 12 t/m 15mm en 16 t/m 19mm
-Polini 4klepsmembraamunit
- DR 4klepsmembraamunit
- Malossi 4klepsmembraamunit
je moet alleen wel wat koelribben aanpassen ter hoogte van de imbusbouten.
Zie de tekening.
Polini membraam compleet bestelnr: 215.0300 =12t/m 15mm
Polini membraam compleet bestelnr: 215.0301 =16t/m 19mm
Polini los membraam bestelnr: 213.0020
pakkingset bestelnr: 255.4300
Zie de tekening.
Het frezen is gelukt etc, het zit er al op! alleen bij een peugot D-R kitje zitten nog 2 gaten waar boutjes door heen moeten!
ik heb het ook al opgelost zoals op de tekening, alleen is niet helemaal goed natuurlijk. En ik heb het idee dat ie wat valse lucht zuig, aangezien ik met sproeier 150 rij
- rossi-nr.1
