ik ben ook opzoek naar een klein 4-takt automaatblokkie
die van markie is wel cool alleen die kickdown bevalt me niet, iets van 190 cc op een mini en dan kickdown
dan krijg je denk ik een KICK---->DOWN
weten jullie of die honda novio automaat is???
groetjes rolph
alle blokken met een liggende cilinder die hier neer gezet zijn, zijn allemaal op de zelfde basis gebouwd.
En dan is de een van een ss50 en de ander van een c90 of dax oid, het blijft de zelfde basis.
Er zit wel een verschil in koppelingen en versnellingsbakken, aangezien sommige handkoppeling hebben en anderen semi-automaat (of zelfs vol-automaat werd hier beweerd?) hebben.
Als je een redelijk goedkoop alternatief wil kun je een imitatie-blok kopen (van Jincheng bijvoorbeeld) en daar zit al cdi-ontsteking en de hele zooi op.
Die blokken kun je door middel van een langere slag krukas en grotere boring tot 153cc opkrikken, maar dan moet je er wel wat voor over hebben.
Ik ben nu zelf een ss50 blok in elkaar aan het zetten en zo'n blok zit wel heel degelijk in elkaar (vind ik).
Je zit alleen met het probleem dat je met een met een minibike geen versnellingsbak mag hebben.
Ja, dat is waar. Jincheng is honda imitatie dus die blokken passen onder elke honda met zo'n blok. Veel onderdelen zijn ook uitwisselbaar (afhgankelijk van het type) maar die onderdelen zijn over het algemeen minder goed van kwaliteit dan originele onderdelen.
Het probleem is alleen dat jij niet met een blokje van een novio of amigo wil rijden, en dat is bijna de enige automaat van honda (4-takt dan).
Daar zijn geen opvoerspullen voor te koop, halen vaak met moet moeite de 50 en trekken ook niet super op.
De meeste blokjes zijn ook met stoterstangen en niet makkelijk te gebruiken voor de race. Ze zijn ook nog eens vrij groot om in een minibike te bouwen.
Je zult dus een versnellingsblok om moeten bouwen tot automaat of de versnellingen laten zitten.
Anders moet je misschien een ander merk op zoeken.
Ik weet wel iemand die er mee bezig is, met ombouwen van een versnellingsblok, met originele minibike-koppeling e.d.
Een blok op zich kopen is niet moeilijk....
Het lastige is de versnellingsbak, en dat hebben ze bijna allemaal.
Ik heb hier nu ook zo'n blok liggen, dus als je maten moet weten kan je het vragen, maar naar mijn idee is het vrij groot voor een minibike.
Voor de gene onder ons die met een viertakt bezig willen.
Polini maakt nu ook voor de honda 4-takt blokken mooi spul.
een echte 4-kleps kop en een nieuwe cilinder.
