sendai minibike flimpje added [FB] [CH]
- killerbeast
- killerbeast
- killerbeast
als ik jou was, zou ik van die uitlaat afblijven.
ik heb em gemaakt, bij tino leverde ie op de bank bijna 6pk, met een standaard 3poorter die net 4pk afgeeft met orginele uitlaat.
als ik jou was zou ik ook de krukas klokken, ik heb problemen gehad met trillingen waardoor mijn frame scheurde, vandaar dat ik het blok verpatst heb. ik heb er een nieuwe krukas inlaten zetten bij een kerel uit wemeldinge, die in de nl cup heeft gereden.
deze krukas is een volronde voor 12pk, ik weet niet of de slag e.d overeen komen, maar dat moet je zelf maar ffe uitzoeken.
Groet Xander.
Groet Xander.
- killerbeast
er zaten al 2 mega deuken in aan de zijkant van 5 cm lang en 1 com breed. en een paar kleintjes. maar nu is hij op die lange deuk rand gescheurd en hij is uit zijn vatzoen. dus word gewoon een nieuwe bocht voor gemaakt. dan zie ik wel of hij goed rijd.
en over die krukas. er is niks aan tezien of te voelen. en als hij er door iemand uit de nl cup is ingezet zal het wel goed zijn gebeurd.
mzzl
mzzl
- killerbeast
- killerbeast
heb de net nog effe geklust aan de mini. de voorvork met voorvelg en voorrem zitten nu definitief vast en lopen goed in lijn. voorrem werk ook goed.
morgen worden er nieuwe bussen voor de achteraf gedraaid zodat me ketting goed in lijn loopt met het blok.
de uitlaa1 hangt er ook al weer onder maar nog effe pakking halen dus dan kan hij vast gezet worden. hij paste vrij goed naar het lassen en is dus weinig krom getrokken. moest de ophanging van achteren de gaten daarvan effe sleufgaten van maken.
ik ga morgen ook nog effe wat dingen ophalen bij de dealer
snelgas
6 tands voortandwiel
bougie
uitlaatpakking
mzzl
snelgas
bougie
uitlaatpakking
mzzl
- killerbeast
zo vanavond weer eens goed geklust aan de minibike samen met me pa. die al s middags was begonnen. hij heeft me achteras bussen pas gemaakt en de achterram aangesloten.
vanavond effe naar de dealer geweest om nog wat onderdelen.
toen was het 20.30 ofzo ik effe snel nieuw tandwiel erop en wou ook die bougie maar was verkeerde schacht had lang gekocht moest kort hebben. dus ik met een 7 bougie getest en hij liep. toen maar weer uitgezet want moet toch echt een 9 bougie hebben. heb daarna nog effe soort van schuurpapier op me zittank kap geplakt zodat ik er niet af glij in een bocht.
zondag ga ik weer verder en heb ik ook me 9 bougie binnen
mzzl
mzzl
