Pagina 1 van 3
slotje bougie was kapot hij loopt nu als een tierelier:P
Geplaatst: za 30 dec 2006, 21:03
door fryslan boppe
ik heb ff vraagje mijn rubber van me carb naar spruitstuk was gescheurt
http://www.mijnalbum.nl/Album=KKL4PHTT
dus ik had ff nieuw rubber er om heen gedaan maar nu loopt ie niet meer hoe kan dat?
Geplaatst: za 30 dec 2006, 22:16
door basjee
hang de carb is recht.
benzine zal makkelijker omlaag dan omhoog gaan
Geplaatst: za 30 dec 2006, 23:13
door fryslan boppe
die hangt al recht
Geplaatst: zo 31 dec 2006, 15:35
Stuk rubber is niet "de" oplossing, maar moet er goed genoeg op kunnen lopen !
Voordeel is trouwens, dat de carburateur nu vrij kan bewegen, dus je spruitstuk zal nooit scheuren in het staal...
Geen valse lucht ? alles juist aangesloten ?
Kijk even of de benzine toevoer goed is ( benzineslang even loshalen, benzine laten stromen, en dan op je carburateur drukken ).
Geplaatst: zo 31 dec 2006, 18:46
door fryslan boppe
heb ff los gehad zal morgen ff teste
Geplaatst: ma 01 jan 2007, 16:24
door fryslan boppe
en nee hij doet nog steeds niks
Geplaatst: ma 01 jan 2007, 18:41
door mark007
Misschien de bougie even bekijken of die het wel doet....
Geplaatst: ma 01 jan 2007, 18:42
door kleine_duivel
mark007 schreef:Misschien de bougie even bekijken of die het wel doet....
doet het,
heeft hij me op msn verteld.
Tim
door fryslan boppe
ja de bougie vonkt wel zelf gevoelt
Geplaatst: di 02 jan 2007, 14:37
door fryslan boppe
net geprobeert te starte maar hij doet niks:S
Geplaatst: di 02 jan 2007, 14:57
door mark007
bougie is wel nat? anders misschien eens de carburatuer schoonmaken? als de bougie vonkt en hij krijgt benzine dan moet hij het doen.
Geplaatst: di 02 jan 2007, 14:58
door fryslan boppe
carb is schoongemaakt maar hij doet nog niks en de bougie is beetje nat
Geplaatst: di 02 jan 2007, 15:42
door speedydevil
Ik denk dat hij valse lucht aanzuigt.
Maar waarom met rubber aan spruitstuk.
Beetje beun vind je niet.
Bter een stalen sruitstuk passend maken op cabarateur
Geplaatst: di 02 jan 2007, 15:52
door fryslan boppe
kijk er zit wel spruitstuk maar er zit rubber om heem omdat ie anders valste lucht aan zuigt
hier ff foto's hoe het nu zit
http://www.mijnalbum.nl/Album=KYAWKHUA
Geplaatst: di 02 jan 2007, 17:05
door antonie
kun je mischien even uitleggen waarom er aan je membraamkant het stalen spruitstuk met een slangenklem vast zit.
dient deze slangenklem om je aluminium gedeelte aan het stalen gedeelte vast te zetten
