Blokhoogte
Geplaatst: ma 08 jan 2007, 16:32
door Randy
Hooi,
Ik had een vraagje, wat is de ideale hoogte om het blok op te hangen.
Foto ter verduidelijking
www.mijnalbum.nl/Foto=KUJLV7GF
Groetjes,
Randy
Geplaatst: ma 08 jan 2007, 16:43
door Franse
Hee Randy
Volgens mij was de hoogte rond de 15 cm dat heb ik ergens gelezen op t forum maar of het ook zo is ik durf het niet met zekerheid te zeggen!
Gr Martin
Geplaatst: ma 08 jan 2007, 16:46
door basjee
helemaal in het midden van de bike is de beste postie.
alleen vanwege de ketting hangen de meeste puchblokken wat meer naar rechts.
krukas kun je dus ongeveer op 25cm van de grond zetten, als de zithoogte rond de 50cm is.
dus 15cm zal aardig kloppen.
Geplaatst: ma 08 jan 2007, 16:48
door Franse
Dan had ik het toch goed gelezen bas :wink:
Gr Martin
Geplaatst: ma 08 jan 2007, 17:26
door Randy
Oh, ok bedankt. Want het frame wat ik heb gekocht ligt het blok te laag. Namelijk maar 8 cm vanaf de grond :shock:
Geplaatst: ma 08 jan 2007, 17:31
door basjee
raakt het blok de grond als je de bij horizontaal op de grond legt?
en de uitlaat?
opzich is er geen probleem als het niks raakt.
zal heel misschien ietsje anders rijden.
Geplaatst: ma 08 jan 2007, 18:08
door Randy
Ja. Ik moest hem al verlassen en vond het al zo vreemd dat die zo laag hing. Als ik hem iets opzij leg dan raakt de uitlaat al de grond.
Geplaatst: ma 08 jan 2007, 18:14
Mijn blok hing altijd rond de 9cm vanaf de grond tot de oliestop onderaan je carter.
Geplaatst: ma 08 jan 2007, 18:31
door basjee
@ jeroen
jij had ook geen proma cc toch?
die moet je goed lassen wil hij de grond niet raken.
zou gewoon de uitlaat verlassen.
of je blokje iets hoger hangen.
had met mn vorige uitlaat elke keer als ik over de drempel van mn schuur liep met de brommer dan schaafde de uitlaat over de drempel.
vergat het elke keer weer.
Geplaatst: ma 08 jan 2007, 18:57
door Randy
Ja, klopt kwam ik ook achter toen ik het beginstuk van de proma op de cilinder zette.
