Vloeibare pakking
Geplaatst: do 11 jan 2007, 17:50
door Patrick
Ik zit nu met mijn spruistukje ik heb namelijk geen zin om voor 1 setje pakkingen bij puchshop te gaan bestellen. Welke vloeibarepakking kan ik tussen mijn spruistukje en cilinder doen?
Niet de pakking die je normaal gebruikt voor je blok neem ik aan?
grt patrick
Geplaatst: do 11 jan 2007, 18:21
door basjee
welke pakking wil je er anders opsmeren?
gewoon normale vloeibare pakking.
niet te dik doen anders vind je cilinder het minder leuk
Geplaatst: do 11 jan 2007, 19:03
door puchrider
idd, je kan gewoon de pakking gebruiken die tussen je blok zit
ga anders nog even met de onderkant van je spruitstuik over een glasplaat met schuurpapier, dan kan je hem zeker helemaal vlak maken
Re: Vloeibare pakking
Geplaatst: do 11 jan 2007, 20:15
IJmuiden-mini schreef:Ik zit nu met mijn spruistukje ik heb namelijk geen zin om voor 1 setje pakkingen bij puchshop te gaan bestellen. Welke vloeibarepakking kan ik tussen mijn spruistukje en cilinder doen?
grt patrick
Heey patrick ,
Je kan een pakking snijden / knippen uit een melkpak. Dat materiaal is wel toepasbaar voor een pakking.
De vloeibare pakking is ook wel toe te passen, ga dan even naar een automaterialen zaak voor een tube, vraag wel naar benzine bestendig spul anders kan het oplossen door de benzine
Geplaatst: do 11 jan 2007, 20:42
door Sharkbite
NRGizer heeft dat ook gedaan met vloeibare pakking, die blauwe van loctide.
Je kan je ook pakkingspapier kopen, vind je wel bij elke verdeler van auto onderdelen. Dan snij je gewoon je pakkingen zelf en kan je altijd wel gebruiken.
Geplaatst: do 11 jan 2007, 21:00
door Rossifumi
Als je et goed wilt doen koop je inderdaad een rolletje pakkingpapier..
Geplaatst: do 11 jan 2007, 21:08
door basjee
Rossifumi schreef:Als je et goed wilt doen koop je inderdaad een rolletje pakkingpapier..
melkpak is prima hoor.
zit ook in mijn spruitstukkie
Geplaatst: do 11 jan 2007, 21:19
door NRGizer
Die vloeibare pakking dicht erg goed, ik heb Loctite 5923 gebruikt. Ook heb ik hier pakkingspapier liggen van 0,75mm waar ik ze ook dikwijls uit snij, werken allebei goed.
Geplaatst: vr 12 jan 2007, 17:50
door Patrick
heb idd een melkpak gebruikt.. bedankt evengoed nog voor de reactie's want kwam er even niet uit.
grt patrick
