kickstart vraagje!?
Geplaatst: di 17 aug 2004, 00:19
hey luitjes,
ik heb eens een vraagje:
ik heb nu een puch blok dat je normaal start (ff dauwe).
kan ik daar ook een kickstarter op zetten?
is dat alleen de deksel zo'n kickstarter?
mss kan me iemand helpen??
gr. frenkie.
Geplaatst: di 17 aug 2004, 00:21
sorry was vergeten d'r bij te zetten dat ik wel al had gezocht hier maar niet echt wat had gevonden.
mss over 't hoofd gezien.
als dat zo zou zijn sorry.
gr. frenkie
Geplaatst: di 17 aug 2004, 01:35
Kickblok is breder (alleen de zijkant), dan een aanloopblok. Het moet dus passen met je frame en voetsteunen
Geplaatst: di 17 aug 2004, 21:43
door wevie666
er zijn wel van die setjes ooit gemaakt om je blok om te bouwen.. als je echt graag een kickstarter wil kan je hem beter zo kopen
Geplaatst: wo 18 aug 2004, 00:50
ja weet ik tenminste al eens wat.
ja dank je wel tot nu toe.
tanks
maar weet je nog wat laat 't maar weten.
gr. frenkie
kickstarter
Geplaatst: wo 18 aug 2004, 16:53
door Ronnie
Ik heb ooit eens zo'n kickstartset gekocht en gemonteerd.
Bij zo'n set zit een extra plaat op je carter waar je kickstarteras in draait.
Bij een origineel is dat niet nodig omdat deze al een voorgeboord gat heeft, waar deze as in draait.
Je hebt dus twee zijpakkingen nodig voor montage.
werkt verder allemaal prima, alleen je kickstarter zit wel iets verder naar buiten dan bij een originele kickstart blok.
Ik vond het niet echt nodig die kickstarter, en stond ook niet mooi.
Maar ja dat is mijn mening.
