Krijg hem maar niet afgesteld
Nee het spruitstuk is niet stuk, maar het stuk waar de schroefjes van je carm opzitten (om heb vast te maken).
Maar ik heb even geprobeertt.
Sproeier uit die stukke carb gehaald, zat 2.12A in.
In de andere carb zat: 2.20.
Maar op die 2.12A lijkt hij het nog slechter te doen (komt niet verder dan stationair).
Het blok is als het goed is helemaal standaard.
HEb ikgekocht bij HZ-Bromshop voor 100eur!
Watvoor sproeir moet ik halen, wat zit er standaard in?
Tnx!
Tnx!
Heb een site gevonden over sproeiers.
http://www.sproeiers.tk/
er staat dat ik sproeier 54nodig heb.
Kan dit kloppen?
Op de sproeiers die ik nu heb staat alleen 2.20/2.12.
Dus volgensmij is dat niet echt de sproeier maat.
Kan dit kloppen?
dark_viper schreef:Heb een site gevonden over sproeiers.
Kan dit kloppen?
nee 2.20 enz is niet je sproeier maat
ik denk dat je je sproeier houder eb gepakt ( dat langwerpige ding)
daar in zit weer een schoefje en dat is je sproeier ( sproeier is maar een mm of 5-10 groot dus zeer klein)
nee je sproeier zit daar weer op
het is een heel klein dingetje
hier een link:
http://www.50cc.nl/zoek_res.asp?an=46,4 ... 08,110,120
daar staat kan je op een afbeelding drukken van een sproeier
hier een link:
dit is dus een sproeier.
http://www.puchmaxi.nl/explodedview_carburateur.php
nummer 14 op dit plaatje (hoofdsproeier)
