Wielen NOODOPROEP!!!!!!
Geplaatst: ma 20 sep 2004, 21:08
door stefano
Hallo,ik weet dat ik dit onderwerp al in een andere topic heb staan,maar ik heb nog geen reacties gekregen
Wie O Wie weet wat voor wielen dit zijn?????
En wat voor schijven er op moeten,en waar ik ze kan bestellen.
Please help,want ik heb schijven besteld bij mijn super "dealer"en ik heb het id dat ik genaaid ben....
Als je naar de foto kijkt kun je zien dat de schijf 4 ophangpunten heeft
Lees:4 gaten om de schijf aan het wiel vast te zetten
Ik hoop dat iemand me kan helpen,want ik word er niet goed van.
Groeten een wanhopige remloze stefan
Geplaatst: ma 20 sep 2004, 21:48
beste jongen...
je kiest de velgen wel weer lekker uit..!
velg lijkt op Sendai... maar het lijkt er ook verdacht veel op.. dat de vorige eigenaar ( ??als die erwas).. er ZELF een rem adapter heeft gedraaid / laten draaien.. ( het goude gedeeltje bij jou..)..
als dit het geval is.. zul je je remschijf moeten aanpassen zodat die op je adaptertje past
het is 6.5 inch tog ??
Polini en GRC moto lijken mij het sowieso NIET....
lijkt mij echt Sendai.. HEEL misschien Blata...
Polini en GRC vallen af..
hoop dat je er een beetje aan hebt..
Groeten..!
jeroen
Re: Wielen NOODOPROEP!!!!!!
Geplaatst: ma 20 sep 2004, 22:28
door Wim
yo
'k heb net ook de site van DM bekeken....ook geen soortgelijke wielen!!
tip///koop een willekeurige remschijf en boor dit 4 gaten patroon erin!
niet te moeilijk over doen..een remschijf mag iets slingeren!!
succes
Geplaatst: di 21 sep 2004, 05:07
door stefano
Dan doe ik dat wel.
Bedankt wim
Geplaatst: di 21 sep 2004, 05:09
door stefano
Sendai heeft toch van die imitatie 3 spaaks wielen erin
????Zie mijn vorige achterwiel in:Bikes van leden
Stefan
Geplaatst: di 21 sep 2004, 16:24
door Wim
stefano schreef:Sendai heeft toch van die imitatie 3 spaaks wielen erin
Stefan
hoi
"imitatie" wielen van sendai???
wat is volgens jou het verschil met je huidige velgen...behalve dat je nu geen remschijf kunt krijgen?
's nie zo heel veel mis met die "imitatie"velgen!!
als je d'r 1 hebt?? gewoon monteren, 'k rijd er al een jaar mee zonder problemen!
remschijftip!...koop een polini schijfje...heb je ruimte genoeg voor een kloppend 4-gaats boorpatroon!
Ggrrttzz
Geplaatst: di 21 sep 2004, 17:21
door stefano
Ho even,op sommige sites worden ze verkocht als imitatie.
Niet imitatie van Sendai,maar er staat bij:6.5"wielen imitatie,dat zijn dezelfde die ik eerst als achter wiel had volgens mij,3 spaaks met gepolijste randen van de velg.
Dus vandaar
Heb ik gezegd dat er iets mis is met die velgen???
Nog wel bedrankt voor de Polini remschijf tip
Stefan
Geplaatst: di 21 sep 2004, 18:24
inderdaad polini schijfje.. wel nadeel met boren is dat het materiaal van de schijf errug hard is..!
maar zoals ik ook al eerder zei.. lijkt op een eigen gemaakte adapter.. dus koop een polini schijfje (heeft niet zo`n groot binnngat), en dan heb je genoeg ruimte om 4 gaten te boren
succes!
Geplaatst: di 21 sep 2004, 20:44
door stefano
Hoi
Die wielen zijn nieuw,wat vind je op een zelgemaakte adapter lijken???
Het gouden gedeelte???
Die zit er vast op,op het voor wiel kun je dat zien.
Lijkt me niet echt,waarom zou je dan 1 maken voor een schijf die (mischien bijna)niet te krijgen is.
Dan zou je een adapter voor een adapter moeten maken
Logischer is dan dat je een adapter voor een polini of Blata schijf zou maken
Stefan
Geplaatst: di 21 sep 2004, 20:59
door stefano
Net nog ff snel pics gemaakt,ze zijn niet zo mooi,dat komt door de flits
Zet zitten er niet vast op,ik bedoel het is er niet met het wiel gegoten,maar ik heb het id dat dit toch echt bij dit wiel hoort.
Wie denkt er anders over???
Stefan
Geplaatst: wo 22 sep 2004, 10:34
door Markie
Mischien Pasini?
Ik vind ze wel mooi!
Geplaatst: wo 22 sep 2004, 11:14
voorvork sowieso van Polini 911.. ben benieuwd hoe je dat gaat doen als je je remschijf erop hebt.. hoe wil je dat gaan oplossen met je remklauw ?. en de ophanging daarvan ?..
mischien is de remschijf wel wat groter.. ALS je de juiste remschijf zoekt die er bij hoort... krijg je problemen met je remklauw
voordeel is . dat als je een polini 911 schijfje erop doet.. zal je geen problemen hebben met je remklauw en remschijf die niet passen..
Geplaatst: wo 22 sep 2004, 11:29
door Koen
Als je er een polini 911 schijfje erop wilt zetten, moet je hem sowieso uitdraaien, of de velg afdraaien. Het gat in de schijf is niet zo groot.
Maar je hebt in de schijf wel ruimte genoeg om er een groter gat in te maken.
Bovendien moet je waarschijnlijk iets doen aan de plaats van de schijf.. ivm met de remklauw.
Kortom:
Je moet gewoon een polini 911 schijfje kopen, omdat dan niets aan je voorvork hoeft te doen (klauw zit op de juiste plek). Ik zou de rechte versie kopen en daar een groter gat indraaien. Mocht de schijf te ver naar binnen zitten dan kun je dit oplossen door er een ring achter te maken.
Geplaatst: wo 22 sep 2004, 13:52
ja inderdaad.. dat lijkt mij ook het enigste probleem..
ben zelf erg bang dat je schijf te ver naar binne of buiten komt te staan ten opzichte van je klauw
Geplaatst: wo 22 sep 2004, 15:31
door Koen
Dat valt denk ik nog wel mee.. Maar is wel makkelijk aan te passen.. met een bus of de velg afdraaien..
