ditech blok
denk je dr wel aan dat die dingen alleen starten met een accu eraan? computer moet stroom hebben bij het straten nl. Ik zou dit iig niet doen, je hebt teveel attributen nodig buiten het blok, daar is zowiezo al weinig plek voor, en het zijn storingsgevoelige blokken. maar, als het werkt is het uniek!
Elektrische start of niet maakt niet zoveel uit. Houdt er rekening mee dat je per definitie een accu mee moet slepen.
Een gecarbureerde motor werkt ook zonder accu, dit komt omdat deze mechanisch bediend wordt.
Een injectiemotor wordt echter elektronisch bediend; ee actuatoren worden aangestuurd door een signaal van je ECU (dacht ik of hoe heet zon computer).
Als ik jou was zou ik eerst eens op http://www.howstuffworks.com zoeken naar brandstofinjectie en kijken hoe het werkt.
