[ZB] Minibike piaggio blok70 cc.#NIEUWE A.B.T. UITLAATpag31#
testen
Hallo aad
Ik kom zo gauw ik kan testen, maar ik heb het druk en de H.P.I. is er ook nog niet.
Gr HK Racing.
NK 2006 5e geworden.
NK 2007 9e geworden.
Grondplaat koppeling
Hallo allemaal
Er is weer een onderdeel klaar.
De zelfgemaakte grondplaat voor de BLATA koppeling uit een stuk (is nu een HK koppeling!!), deze gemaakt omdat bij de BLATA koppeling het hard er een paar keer is uitgebroken en om te proberen of deze minder trilt vanwege onbalans.
Hier de koppeling deze is uit een stuk materiaal gemaakt, koppeling in autocat getekend, en is C.N.C. uitgefreest.
De grondplaat is 1 mm dikker als van BLATA.
De hoekjes waar de veertjes in vallen met het stelboutje (moet er nog in) zijn er ook uitgefreest.
De asjes zitten met een draad verbinding in de grondplaat, deze worden ook nog gelijmt en aan de achterzijde licht geklonken.
Tevens is het de bedoeling om ook nog een alu uitvoering te laten maken.
Dit was het weer tot de volgende update.
Gr HK Racing.
UITDRAAI TESTBANK NIEUWE UITLAAT.
hallo allemaal
Vanmiddag bij A.B.T. op de testbank gestaan om te kijken wat de nieuwe uitlaat voor verbeteringen heeft gebracht.
Het ziet er niet verkeert uit, zo'n 1300 toeren eerder op de koppeling, en wat een beetje buiten de verwachting is, dat het top vermogen nagenoeg niet veranderd is.
Het geheel is wel naar voor geschoven maar haald toch nog een redelijk goed max toerental.
Loopt na het max vermogen wel eerder terug in vermogen.
En het koppel is over het hele toeren gebied toegenomen met 1 Nm.
De resultaten zijn dus niet verkeerd meer koppel bij een lager toerental.
Nu de nieuwe H.P.I. nog monteren, en kijken wat dat nog brengt.
Gr HK Racing.
- üntiej#21
Ziet er best uit..
de uitlaat pakt volgens mij goed uit
Gaaf, en de uitlaat ziet er strak uit..
en die koppeling, een echte HK race Koppeling..
Super knap werk...
serieuse plannen voor productie lijnen van koppelingen / Frictiematterialen ??
Greetz
Jeroen#21
Super knap werk...
Greetz
Jeroen#21
Klaar voor seizoen 2005
Hallo allemaal
Daar is ie dan helemaal klaar, en dat weer op het laatst natuurlijk 2 dagen voor de eerste wedstrijd.
Maar dat is normaal geloof ik, heeft iedereen last van.
Hierbij vast een aantal foto's van het eindresultaat.
Alles weer netjes in de lak.
Met de nieuwe verbeterde uitlaat en ontsteking.
En met de nieuwe voorvork en remmen voor en de nieuwe HK Race koppeling met verbeterde koppelings kom van BLATA.
Met dank aan de huidige sponsoren en de nieuwe.
De nieuwe sponsoren: Lems-Staal (nieuw pak) en VERDO Staalconstructies (div malen tanken met de bus om naar de wedstrijden te rijden).
Gr HK Racing.
- üntiej#21
Ja Hank..
Dit rooie staat mooier als de Zwarte tank/zit die er zaterdag nog op zat
Blijft echt echt een geweldig ding !.. en loopt ook nog heerlijk hard..
tot zaterdag !..
Jeroen #21
tot zaterdag !..
Jeroen #21
