Deze Evo van hank heeft dus +- 18PK... met 16mm...Lg tweewielers schreef: Maar ff ontopic ' kan iemand het goede andwoord geven over de pk ver schillen .
Heeft het nu te maken met een gewichts - tandwiel verhouding![]()
Een scooter met Evo 70 / 20mm en bijv: C16 uitlaat kan ook 17/18 PK hebben... Ligt puur aan je afstelkunsten !!
En iemand die 10pk haalt met een 70 Evo... heeft tog echt iets niet goed gedaan...
Waarom hank zoveel PK`s haalt met een standaard EVO ?
Denk aan perfect afstelling... 100% goeie koppeling + Juiste aangrijpmoment... Berekende Uitlaat.... membraan + spruitstuk is over nagedacht.. denk aan de lengte daarvan....Krukas... moment van ontsteking....Afwerking van spoelpoorten, flow, cilinderkop.
Al deze factoren brengen het geheel tot een goed resultaat.. OF niet..
Bij hank is dit dus wel gebeurd..
Het kan ook gebeuren...als je gaat tunen... dat de motor meer topvermogen gaat leveren, en misschien iets in zal leveren op trekkracht !
