[ZB] Minibike piaggio blok70 cc.#NIEUWE A.B.T. UITLAATpag31#
- dennis
filter
hank, heb je foto,s van je filter.ik kan het zo niet goed zien.ik ben zelf aan het klote met filters.op dit moment krijg ik teweinig lucht dus ik moest een paar maten naar beneden met me sproeier.wat voor maat is dat pvc bochie die op je dellorto zit ook 32.
in de winter wil ik gaan werken aan mijn filter.ik ga naar tilburg naar limpex sport kijken voor een filter.
GR dennis #18
GR dennis #18
- dennis
filter
koen, ik heb geen dellorto filter maar zo gewoon power ding. maar die geeft echt lucht tekort.als ik mijn filter er af haalt dan loopt hij veel beter.maar oke de kn filter laat ook weinig lucht door?.ik ga bij limpex sport kijken die hebben pijpercross filter, zien er goed uit.
dan hoop ik van het probleem af te zijn.
dennis
dennis
Ik heb nog een kleinere KN filter, ik ga binnenkort een nog grotere monteren. Wil je echt een goed filter, dan moet je een Twin-air of zo iets kopen.
Ik had me vergist, je hebt een malossi filter. In dit filter zit maar een heel klein beetje filter materiaal, je kijkt er zo doorheen. Dus ik snap niet waarom het slecht loopt met filter. Ik denk dat eens met de afstelling van de carburatuer aan de gang moet.
- dennis
filter
ja koen ik had zo een filter.maar omdat we wat aan mijn uitlaat heeb gedaan past hij niet meer.daarom ben ik met een andere filter aan de gang.Twin-air filter lijk me ook wel wat.weet je waar je die kan kopen?
ps ga jij ook naar de rai zaterdag? dan hebben we het er wel ff over de filter deze topic is er niet voor bedoeld om over filter te praten.
dennis
dennis
Re filter & bocht
Hallo dennis het bochtje is een PVC regen pijp bocht een zijde mof andere
zijde sok pijp dim is 60 mm.
Op de carbarateur moet je een kunststof kelk van dellorto kopen en daar
de bocht op.
Filter is een K&N type RC-1250 doorlaat dim 58 mm.
Ik heb het gevoel dat daar meer dan genoeg lucht doorkomt.
Gr Hank.....
de bocht op.
Gr Hank.....
Gr HK Racing.
NK 2006 5e geworden.
NK 2007 9e geworden.
Koop je een nieuw frame van mijn... geintje.
Je kan er ook een airbox boven of achter maken en daar het filter aan,
heb ik bij het scooterblok ook gedaan.
Hank....
Hank....
Gr HK Racing.
Re frame
Re Untiej Mini Racing.
Nee ik denk het niet dat is te veel werk om het betaalbaar te houden.
Elk pijpje moet je appart buigen en meten en weer passen en is te veel
werk om voor alles mallen te maken.
In dit frame zit ongeveer 80 uur arbeid.
Dus dit blijft een serie van 1 stuks.
Gr HK Racing.
Foto update luchtfilter.
Hallo minibikers ik heb nog wat foto's van het lucht filter en bev van de
carbarateur.
Hier zie je hoe het filter is bev op de airbox.
Airbox verwerkt in het zitje.
Bevestiging carbarateur aan blok en airbox.
Airbox van andere zijde gezien.
Mini zonder kap.
Hier nog een foto de uitlaat een C20 van yasuni past net en orgineel alleen
teelpijpje 180 Gr gedraaid.
Dat was het voorlopig weer even.
Hank.....
carbarateur.
Mini zonder kap.
Hank.....
Gr HK Racing.
