[ZB] Minibike piaggio blok70 cc.#NIEUWE A.B.T. UITLAATpag31#
Dit is een piaggio blok 70cc watergekoeld.
(staat ook aan het begin 1e pag).
Hank....
Hank....
Gr HK Racing.
NK 2006 5e geworden.
NK 2007 9e geworden.
Uitdraai testbank
Hier bij de uitdraai van de testbank.
Max vermogen 18 Pk bij 13946 rpm.
Max koppel 9,6 Nm bij 13500 rpm.
Gr Hank....
Gr HK Racing.
- rossi-nr.1
apart grafiekje...je score is wel mooi.
ik denk dat het grafiekje afwijkt met normale grafieken omdat je het variogedeelte mist wat zorgt voor mooi geleidelijk vermogen.
toch diep respect voor je....
*knielt en buigt*
*knielt en buigt*
- Sleutel
Re: Foto update trekstarter
Mag ik je vragen waarom je specifiek een Blata koppeling genomen hebt, ipv een ander merk?*HANK* schreef:
Hier een foto van de BLATA koppeling en de grondplaat waar de koppelings
kom op wordt gemonteerd.
En de grondplaat aan het blok met inbus boutjes.
Wat heeft deze voor voordelen ten opzichte van de anderen?
- John_W
Nou, nou. Petje af moet ik zeggen
, wat een vermogen. Klopt deze uitdraai dat jouw vermogen van 6 naar 18 pk toeneemt boven de 11.000 rpm ???
Is dit vermogen nog steeds praktisch bruikbaar op het circuit??
Re koppeling
Betreft keuze koppeling.
Ik vond dat deze koppeling er wel goed uitzag en aan de buitenzijde van het tandwiel zit nog een extra lager om te voorkomen dat het tandwiel asje afbreekt.
En het is een drieklauw.
Maar in het begin probleemen gehad met het friktie materiaal is later ander soort materiaal op gekomen laten doen door een bedrijf die remvoeringen maakt.
En ook vanwege de kosten moest bij blata een hele kopeling kopen als de schoentjes versleten waren.
Ga vanaf heden zelf schoentjes van friktie materiaal voorzien heb het goede materiaal en ga zelf vulkaniseren.
Gr Hank....
Gr Hank....
Gr HK Racing.
Re vermogen
Klopt vanaf 10500 is er 6 Pk en loopt dan door naar 18 Pk.
Van af 10500 zit de koppeling pas goed vast vandaar aan het begin dat rare verloop, om een mooie curve te krijgen moet je de koppeling eingelijk bijna los zetten.
Na wat gewenning is er goed mee te rijden maar je moet goed op letten om niet te snel na een bocht het gas er op te zetten.
Ik ga hem nu ook wat bredere pouwerband geven komt een andere uitlaat op.
Wordt een uitgerekende uitlaat.
Gr Hank....
Gr Hank....
Gr HK Racing.
maten zelfbouw.
Dit staat er in het regelement over de maten.
De afmetingen voor midimotoren zijn:
wielbasis 675 mm - 730 mm.
lengte 965 mm - 1060 mm.
zithoogte 425 - 460 mm.
hoogte max 620 mm.
Op zelfbouwmotoren zijn de maximum maten voor midimotoren van toepassing.
Voor bovenstaande maten geldt een tolerantie van 5%.
Gr Hank....
hoogte max 620 mm.
Gr Hank....
Gr HK Racing.
Re 18 Pk
hallo ik denk dat je een vergissing maakt, er staat een 16 mm achter.
En de testbank is van Tino tweewielers uit vlissingen heeft een mobile testbank achter in zijn bus staan en doet de vermogens contoles tijdens de NK wedstrijden voor de junioren klassen.
De testbank zal dus niet zo gek veel afwijken.
Gr Hank....
Gr Hank....
Gr HK Racing.
