Komt binnen kort nog wel het een en ander over het maken van het frame.
Gr HK Racing.
NK 2006 5e geworden.
NK 2007 9e geworden.
Hier nog wat foto's van de zelfgemaakte uitlaat uitgevoerd in roestvrijstaal.
Zo hangt de uitlaat er ongeveer onder.
Demper is zo gekocht alleen wat inkort.
Hier is te zien het uitlaatspruitstukje welke voorzien is van een O ring
om lekken te voorkomen en is deelbaar dit om gemakkelijk de cil te
kunnen demonteren zonder de uitlaat te verwijderen.
Hank....
Gr HK Racing.
Heb je deze uitlaat zelf voor je cilinder berekend???
En voor de rest zitten er nog een paar goede ideen bij,zoals die flenzen
Had ik nog niet aan gedacht
Alleen met die veertjes moet ik nog kijken als dat wil.
Werk jij in de metaal,of n de installatie(pijpfitter of zo)
Nee heb ik niet zelf berekend eerste uitlaat heb ik laten maken daarna deze nagemaakt.
Ja ik werk in de metaal ben onderhouds monteur op een beton fabriek maar ben daar eingelijk elektromonteur maar doe daar van alles.
Gr Hank....
Gr HK Racing.
De eerste uitlaat koste 3 jaar terug ongeveer 200 Euro.
Toen ik een 2e bike maakte vond ik dit een beetje te duur dus vandaar
zelf meer een gemaakt.
Ben er ongeveer 40 uur mee bezig geweest.
Hank....
Gr HK Racing.
Ja sorrie, maar mijn baas is niet al te moelijk en nog een sponsor die heel
handig is met een draaibank.
Hank....
Gr HK Racing.
Hierbij de uitdraai van het vermogen 12,84 Pk bij 10700 rpm.
Dit is de uitdraai van het koppel 9,3 Nm bij 9100 rpm.
Gr Hank...
Gr HK Racing.
Cilinder pollini 65cc laten tunen (port timing, nicocil wandje laten zetten, inlaat zijde ruimer gemaakt, spoel porten doorlaat groter gemaakt).
Vierkleps membraam Malossie en de lucht verloop na het membraam vloeiend gamaakt.
Compressie verhouding aangepast en de vorm van de binnen zijde van de kop aangapast.
Rito krukas.
HPI ontsteking voorontsteking 1,7 mm.
16 mm Dellorto carberateur andere naaldbuis en naald, kelk voor op de carberateur met een K&N filter met een doorlaat van 60 mm.
Uitlaat laten uitrekenen op de cilinder en laaten maken bij een uitlaat boer.
Voor de afstelling naar de testbank geweest kun je gelijk zien wat er gebeurd als je wat veranderd.
Ja en toen kwam er 12 Pk uit, maar heeft ook een jaartje geduurd voor we het helemaal voorelkaar hadden.
Gr HK Racing.
