wil aleen in de choke loopen
Geplaatst: do 28 jun 2007, 15:49
door mattias
he,
ik heb net een 20mm carb op een 65cc metrakit gezet,
maar ik krijg hem maar niet goed afgesteld,
hij wil aleen goed loopen in de choke
als ik hem van de choke haal maakt hij eerst heel veel toeren en daarna maakt hij een geluid alsof de benzine op is, ik hoop dat imand dit snapt :wink:
weet iemand in welke richting van sproeier ik moet zitten?
ik heb er nu 96 in zitten.
gr,mattias
Geplaatst: do 28 jun 2007, 23:04
door TnTnelis
Welk merk carb is het?
Choke betekent minder lucht. Dus moet je een grotere sproeier monteren.
Geplaatst: vr 29 jun 2007, 07:05
door mattias
merk: spaco :oops:
ik heb nu ook sproeier 108 geprobeerd, en het maakt alemaal geen enkel verschil :?
Geplaatst: vr 29 jun 2007, 07:25
door Bertus
Als hij hard in toeren draait. Of als je gas geeft dat hij heeel rustig in toeren zakt kan het wel eens valse lucht zijn..
Geplaatst: vr 29 jun 2007, 07:42
Zet er maar een slotje op ..
Elke keer hetzelfde verhaal met hem .. valse lucht
Veel advies , geen uitwerkingen .... beetje zonde
Geplaatst: vr 29 jun 2007, 10:54
door Kefien#17
Lg tweewielers schreef:Zet er maar een slotje op ..
warom nou een slotje :? maakt die zelf wel uit denk ik
Geplaatst: vr 29 jun 2007, 10:56
door bjorntje_zelfbouw
kan toch dicht :roll:
het is hier duidelijk uitgelegt door TnTnelis Site Admin
Geplaatst: vr 29 jun 2007, 11:28
door Kefien#17
grotere sproeier werkt niet staat er duidelijk!!
Geplaatst: vr 29 jun 2007, 12:34
oke , jij wilt het openhouden , kom dan maar met de oplossing ..
Het word heus niet zomaar gezegt, hij maakt elke keer topics open met hetzelfde probleem ..
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=18694
VALSE LUCHT .... lijkt mij de oplossing en meerdere denken zo, blijkbaar word er niks aan gedaan ..
Geplaatst: vr 29 jun 2007, 13:18
door Kefien#17
lijkt me sterk valse lucht want die bike was van mijn :wink: maar ja hij heeft zelf een spruistuk gemaakt dus zal wel valse luhct zijn dan :wink:
Geplaatst: vr 29 jun 2007, 14:07
door Bertus
Kan hij controleren met remreiniger..
Geplaatst: vr 29 jun 2007, 15:35
door mattias
zou het alweer valse lucht zijn dan :oops:
ik kon nix vinden, ik heb er met deo ertegen gespoten maar ik probeer het zo nog wel een keer ](*,)
Geplaatst: vr 29 jun 2007, 16:00
mattias schreef:zou het alweer valse lucht zijn dan :oops:
kunt ook ff de filter afplakken met tape voor de helft en dan starten kun je kijken of hij te veel lucht krijgt....
