wat voor blok is dit?
Dan zou je het op kunnen meten als het blok helemaal uit elkaar ligt.Markie schreef:Hallo,
Ik heb het blokje binnen!
Ik heb geen mogenlijk gezien om de slag te berekenen,
De krukas zit zo vast ..
en de zuiger gaat nie heen en weer want de cilinder zit vol roest!
1 geluk... de carters zijn nog heel![]()
Wie weet de slag? en wie heeft er een andere manier om de slag te berekenen, 1 nadeel die cilinder is rete gaar en vol met roest.
Ik heb hem opgemeten van onderkant uitlaatpoort naar deckheight
en kom uit op 35,6 nie goed dus d8 ik
En als je een keer foto's maakt, zou je er dan ook een paar van het membraan kunnen maken. en het carter op die plek (positionering van de gaten e.d.)?
slag van de krukas
de slag is 39,6 mm,,,,,,, van een honda camino
En op deze manier kun je er een koppeling op zetten
(peugeot 103 blok met polini 3-klauwkoppeling en eigen gemaakt koppelingshuis).
Re: cilinder
een honda camino cilinder heeft zijn spruitstuk op het blok zittenRonnie schreef:ik denk dat je behoorlijk in de buurt zit met de cilinders voor wallaroo, peugeot fox en 103
dat hebben wallaroo en peugeot niet dus die cilinders
passen voor geen meter
Ik heb uiteraard ook niet stil gestaan met het camino blok!
Foto's komen er aan!
Er zit nu een hebo manston cilinder op! Ac .
Helaas is het plaatje en beetje mislukt, dus de poorttiming is nog niet goed...
Ik probeer zo snel mogenlijk foto's te maken.
cilinder
De peugeot 103 en honda wallaroo hebben wel degelijk de carburateur die op het carter zit aangesloten.
Kijk maar op de volgende foto, dit is mijn peugeot 103 blok met 4-kleps membraam op het carter.
Ik denk dat je je vergist met de 102 deze heeft dat namelijk niet.
Dus ik denk dat je wel degelijk in de beurt komt met een wallaroo of peugeot 103 cilinder.
Dit is van polini verkrijgbaar voor de camino.
Op de afbeelding zijn de gietijzer cilinders deze hebben weinig pk's en snelheid.
Ze zullen er ook wel zijn in aluminium, deze zijn aanzienlijk sneller
