wat voor blok is dit?
tuindorper
Bericht door tuindorper »
zitten er op die 103 blokjes altijd membraam op carter of heb je het er zelf opgemaakt?
want ik heb is gekeken op marktplaats en op die blokjes zitten geen membraam
en als je er een polini koppeling opzet moet je dan die krukas afdraaien?
en kan je ook gewoon het koppelingshuis gebruiken van polini?
en hoe start je hem? (trekstarter erop of zit er een kickstarter op zo'n blokkie)
ik hoop dat je me wat wijzer kan maken ronnie
alvast bedankt
mark007
Bericht door mark007 »
volgens mij de 103 sp wel maar weet het niet zeker.
Ronnie
103
Bericht door Ronnie »
Alle 103 blokken hebben een membraam op het carter.
Waneer deze er niet opzit, is het een 102 blok.
De 102 en de 103 zijn op het membraam na geheel gelijk.
Je zult je krukas aan de koppelingszijde moeten inkorten, en er een spiebaan in freesen.
Je kunt kiezen of de koppelingsunit uitdraaien, of de krukas afdraaien.
Ik heb de krukas afgedraaid.
Je moet dan alleen nog een plaat op het carter maken, waarop je het polini koppelingshuis kunt monteren.
Dit koppelingshuis is bij mij zelfgedraaid en gefreesd.
Je hebt dus nodig; polini koppelingsschoentjes en houder, polini koppelingsvliegwiel, en het polini koppelingshuis.
Kan natuurlijk ook van bizeta of van blata.
Je kunt hem starten door er een trekstart op te bouwen, of door een boormachine.
Of een startmotor van een auto gebruiken (extern).
Het subframe is van 6mm staal gemaakt, dit heb je nodig om de aluminium plaat goed te kunnen monteren.
Dit subframe rust op de punten van de carterbouten, waardoor je dus een vlak steunpunt creert voor het koppelingshuis
Op dit subframe zit dan weer de aluminium plaat voor het koppelingshuis.
ahaha
Peugeot 103 had ik ook gehad wel veel lol mee gehad trouwens :P
Minibike-Racer
Re: ahaha
Bericht door Minibike-Racer »
diion schreef:Peugeot 103 had ik ook gehad wel veel lol mee gehad trouwens :P
Hoezo haal je even een oud topic weer naar boven :roll: :P
Ricardo
Bericht door Ricardo »
Honda Camino beste brommers die er ooit gemaakt zijn in Maastricht en omstreken reden die vroeger heel veel.
Zelf heb ik er ook een paar gehad ze trekken als de beesten op en waren erg snel.
Voorlopers van de scooters met hun vario je liet iedere brommer achter je.
Zelf heb ik ooit een minibike gemaakt van een honda camino blok met vario.(12 jaar geleden)
Nooit goed gelopen, niet de juiste overbrenging had ik toen. (hierna minibike meegegeven aan oudijzer handelaar)(dus weggegooid)
Maar het zijn voor mij de beste brommers wat er gemaakt zijn daarom heb ik nog altijd een bewaard???
Ricardo
