Blokje knalt bij vol gas.(kan slotje op)
Geplaatst: wo 25 jul 2007, 14:16
door Minibike_limburg
Hallo mensen als ik het gas opendraai knalt ie.
Weet iemand hoe dat ineens kan.heeft altijd prima gelopen.
Geplaatst: wo 25 jul 2007, 15:07
door Kefien#17
uitlaat ?
Geplaatst: wo 25 jul 2007, 15:12
door TnTnelis
Ontsteking opnieuw afstellen, en nieuwe bougie erin doen, waarschijnlijk slechte ontbranding, dan opeens een heleboel in 1 keer geeft een knal.
Gr.
Geplaatst: wo 25 jul 2007, 17:30
Ik had eerst een BPR6HS van NGK en nu een B7HS NGK.
Zou dat er iets mee te maken hebben.
Geplaatst: wo 25 jul 2007, 17:32
Uhm nee, elke bougie moet prima vonken zonder knallen.
Alleen de warmtegraad kan een rol spelen, maar dat heeft niks met je probleem te maken
Kan zijn dat het nu beter gaat nu je een nieuwe bougie hebt. En anders even kijken naar je ontsteking, die kan kapot zijn.. OF hij staat totaal verkeerd afgesteld
Niels` verhaal klopt
Geplaatst: wo 25 jul 2007, 17:34
heb zojuist gekeken er komt een walmpje rook bij de ontsteking vandaan als ie ploft.
Geplaatst: wo 25 jul 2007, 18:00
Bedankt Niels lag inderdaad aan de ontsteking
blokje loopt weer prima
De rest ook bedankt voor de reacties.
Kan slotje op.
