Dus nu was ik maar gaan sparen voor een goed frame en kappen nu heb ik vorige week een frame bij hz besteld. En ja hoor nu kreeg ik vandaag een grote doos binnen, de postbode zei nog hier is je nieuwe televisie. Maar nee hoor ik wist wel dat het een minibikeframe was dus ik snel de doos opengemaakt en ja hoor het was hem.
Dus ik snel me blok eronder leggen en toen kwam ik al tot de conclusie dat me carburateur niet paste. Dus ik maar gelijk naar pema (scooter/brommerzaakje in goes) en daar een peugeot 103 spruitstuk besteld. En ook gelijk maar een set clipons. Verder ben ik nog niet gekomen.
Setup die ik van plan ben:
Cilinder: 65cc polini membraam cilinder
Carburateur: Eerst nog een 15 mm bing maar moet nog een grotere worden
Koppeling: Weet ik nog niet zeker of ik ga probereneen 2 klauws koppeling met remsegmenten te maken of een verlichte 3 klauws koppeling
Uitlaat: of een uitlaat van een cita verlassen die ik nog heb liggen( staat op de foto) of een op maat gemaakte scooteruitlaat.
Vertanding: 12 - 24 begin ik mee maar dat zal wel veranderen
Wat ik nog moet gaan kopen:
-Scooteruitlaat
-Tank en zitje
-Ketting
-grotere carburateur
-en nog ander klein spul
Update 29 oktober
Vanavond heb ik me voorvork erin gedaan en de wielen en de ketting erop gezet.
Update 15-12-2004
Ik ben weer een klein beetje bezig geweest, en dit heb ik gedaan:
- citta uitlaat verlast (zie foto)
- ketting erop gedaan
- uitknop erop gezet
- verlaste scooteruitlaat gekocht van mark (deze paste niet helemaal) ,dus moet ik jammer genoeg nog een beetje verlassen
Ik was eerst van plan om een 911 tankje en zitje te kopen, maar dit gaat waarschijnlijk niet door. Want 2 weken terug kwam me buurman met 4 pakken poliëster matjes en 2 blikken lijm, waar die niks meer mee deed, dus ik wil gaan proberen om deze zelf te gaan maken.
Maar nu ben ik al met pur een beetje aan het proberen geweest om een mal te maken, maar het zitje was niet echt naar mijn zin. Nu heb ik aan jullie de vraag. Zou iemand de maten die ik vraag op de foto willen geven aub
Hier nog een paar foto's van hoe de bike er nu bij staat, als er op of aanmerkingen zijn hoor ik het graag
Update 16 december
- 1 foto van de leovincy scooter uitlaat:
sorry dat alle foto's van slechte kwaliteit zijn maar ik moest deze met de webcam maken, want hij hebben geen digitale camera.
Hier na een hele lange tijd maar weer eens een update:
het heeft een poosje stilgelegen wegens tijd gebrek, maar hier nieuwe foto;s
een foto van de uitlaat:
fot van de mini:
maar nu ben ik gister naar pema geweest en daar heb ik imitatie pasini kappen gekocht (tankzit combinatie), die heb ik deze week of volgende week binnen.
Vandaag ook even de bike uit elkaar gehaald en de voetsteunen verlast omdat ik niet lekker zat. Eens kijken of het zo beter gaat. En gelijk het frame maar zwart geverft met zwarte menie dan roest het gelijk ook niet meer.
hier foto's ervan:
hier nog een foto van toen ik even een beetje probeerde te weelien
Ik vind de mini wel goed rijden, maar op het begin heeft die 1ste 5meter dat hij in zijn toeren moet komen. Daarna rijd hij lekker door
Als me tank zit combinatie binnen is zal ik foto maken en deze erbij plaatsen.
greetzzz jeroen
Update 17 februari
Vandaag me kappen tank zit kap opgehaald bij pema, omdat ik gebelt was dat deze binne waren. Dus ik thuis aangekomen gelijk maar even kijken hoe het eruit ziet. zie foto's:
ik vin het wel mooi staan, alleen twijfel of ik hem zo rood laat en er een soort ducatie minibike van maak, of dat ik hem blauw maak en der een soort rossi bike van maak aangezien ik ook een rossi aerox heb:
wat ik nu van plan ben.
- tankzit spuiten.
- bekabeling vernieuwen.
- blok splitsen en alles goed schoonmaken en/of vervangen.
- goede voorvork kopen.
- killswich kopen.
- helm kopen aangezien ik een cross helm heb en je daar niet mee in de zeeuwse races mee mag gaan doen.
- kettingkast maken ook verplicht hiervoor
- en nog wel wat dingen
Vandaag 5 maart weer een nieuwe update:
Ik heb deze week mijn blok gesplitst en alles goed schoongemaakt aan de binnenkant en me spoelpoorten nog iets bijgewerkt, was niet zo lekker naar mijn zin. Dus ik blok weer in elkaar gezet, wil ik starten doet die het gaat die heel erg stotteren en heel laag in toeren. Dus ik zoeken bleek dat mijn contactpunten versleten waren en ik de kering achter de ontsteking verkeerd om had gedaan
ik heb nu ook al een nieuwe killswich gekocht en de tankzit in de primer gezet.
Hier een paar foto's
Zoals op deze foto te zien is zit de demper nogal dicht op het achterwiel, deze komt nog wat hoger te zitten
greetzzz jeroen
