minibike wil niet harder dan 30 km/h
Xander
Bericht door Xander »
iedereen gaat hier meteen los op de tandwiel verhouding.
wat d8 je van een dichtgelaste uitlaat? :roll:
dan minderd ie meteen met rpm's, en hij word warmer..............
Minibike-Racer
Bericht door Minibike-Racer »
Xander schreef:iedereen gaat hier meteen los op de tandwiel verhouding.
hoe bedoel je dichtgelaste uitlaat? helemaal dicht ofwa?:S
Minibike-Racer
nog ff iets, ik krijg me tandwiel er niet op ik heb al me rem aan de andere kant moeten doen (dat is wel gelukt) alleen hoe moet ie er dan op en hoe moet je hem erop maken?
met een adapter
kan je kopen bij hz
Minibike-Racer
marcel van ee schreef:met een adapter
kan je kopen bij hz
kun je misschien een link geven want ik krijg hem niet gevonden op die site.
Minibike-Racer
daar was ik al wel op die site ja, maar kun je een link geven waar ik meteen die adapter kan zien.
Minibike-Racer
heb 't al gevonden denk ik deze als het goed is:
alleen er staan twee verschillende: spaakwiel en blata wiel.
Welke moet ik dan pakken ik heb een puchnaaf!
En als je die erop doet moet je dan ook nog gaten in je naaf boren?
je moet spaakwiel hebben
en ja je moet gaten boren in je naaf
waar bij de adapter gaten zit daat moet je ook gaten in de naaf boren
Minibike-Racer
en zitten daar ook al bouten bij? of moet je die zelf ergens vandaag halen?
en ik moet dan ook mijn rem aan de andere kan doen, want dat tandwiel moet toch aan de andere kant van je naaf?
edit//: Ik lees nou allemaal op dit forum dat zo'n adapter nodig is voor een tomos tandwiel maar kun je ook gewoon zo'n tandwiel (24) van puch/blata die ze bij hz-bromshop hebben erop zetten?
Xander
nou, bij een 50cc moet je een uitlaatdiameter van ongeveer 20 tot 24mm hebben.
als je daaronder komt te zitten, dan vald de koppel weg, en je topvermogen, dus alleen maar toeren, en geen kracht.
Minibike-Racer
past zo'n tandwiel van Hz-bromshop (puch/blate 24 tands) ook op zo'n adapter? want had gelezen dat het op tomos tandwiel kon maar weet dus niet of het ook op zo'n tandwiel past
ja volgens mjn wel
maar ik weet het niet zeker
ik heb gewoon een tomos
Minibike-Racer
maar mijn ventiel zit daar ook nog hoe moet ik dat dan oplossen? want die komt er volgens mij dan tegen aan.
en als er alleen maar een tomos tandwiel op kan, waar kun je die dan bestellen op internet?
Minibike-Racer
niemand?? :roll:
