Pagina 1 van 3
corruptie binnen RAP?
Geplaatst: wo 10 okt 2007, 17:59
door snelle marcel
Als er door KNMV officials die de functie hebben de rijders aan te duiden wie er op de testbank moet , na het afvlaggen van een wedstrijd, via hun mobieltje bellen met de wedstrijdleider om te bepalen wie er op de testbank moet , lijkt er geen vuiltje aan de lucht.
Tot dat blijkt dat dit NIET met de wedstrijleider was , stel ik me de vraaag met wie kan er dan nog gebeld worden om hierover te beslissen voordat ik me verkeerd uitspreek??
Wie kan hier antwoord op geven?
Geplaatst: wo 10 okt 2007, 18:06
door kleine_duivel
hoi marcel.
je bent niet de eerste die met een vergelijkbare vraag is gekomen.
maar nadat mijn pa een dag (laatste wedstrtijd zwolle) op de testbank heeft geassisteerd (en dus álles een dag meemaakt) is mij toch helemaal duidelijk dat van corruptie GEEN sprake is.
over het algemeen worden na een wedstrijd de mensen eruit gepikt die nummer 1 2 of 3 zijn geworden.
verder zijn de mensen die over het algemeen opvallend snel zijn (op bijv. het rechte stuk) mogelijk aan de beurt.
en tjsa...ik maak me er verder ook totaal niet druk om..
die pk regels zijn er en als je je daar aan houd, maakt het toch niet uit dat je op de testbank moet?.
(uiteraard is het lullig dat je motortje na verloop van tijd meer pk's krijgt waardoor je DQ op kan lopen,en je dan gepakt word terwijl je niet expres met te veel vermogen rijd.)
Tim.
ps : misschien was het beter om de rap rechtstreeks te vragen?
Geplaatst: wo 10 okt 2007, 20:32
door snelle marcel
ik denk dat je het niet goed begrijpt, ik zal het even in het verhaal schrijven zoals het gebeurd is :
na het afvlaggen van een klasse neemt een van de 2 officials zijn mobiel en belt hiermee, en stel volgende vraag " wie moet er op de bank?"
hij krijgt enkele startnummers doorgegeven , ervan uitgaand dat aan de andere kant van de lijn de wedstrijdleider deze nummers doorgeeft , blijkt dat de wedstrijdleider helemaal niet aan het telefoneren is maar bezig is met startopstelling van volgende wedstrijd ..
dus wie heeft dan nog de bevoegdheid om dit te doen??
wel is is nog vastgesteld dat gelijktijdig de official en een ander NIET bevoegd persoon hun mobiel opbergen...
begrijp je het nu?
Geplaatst: do 11 okt 2007, 07:53
door Twan
Je begint al verkeerd met de titel!
Het is een KNMV aangelegenheid dus moet je niet de schuld bij de RAP leggen. De KNMV heeft de organisatie en beslissings bevoegdheid en niet de RAP.
Maar ja als je negatief wilt doen kun je iedereen wel de schuld geven. Ook al weet je niet eens ZEKER wie men spreekt aan de telefoon. Ik zou Piet Paulusma aanklagen. Die zei namelijk dat het mooi weer zou worden. Nou dat was het ook niet enz.
Als ik jou berichten lees zijn ze meestal negatief. Het zal wel een keuze van je zijn. Maar beschuldig niemand als je het niet zeker weet.
Denk wel als je naar iemand wijst wijs je wel met de overige vingers naar jezelf!
Waarom heb je je niet gemeld toen de vraag kwam of iemand mee wou helpen die dag met de testbank. Dan had je alles van heel dicht mee kunnen maken en dan sprak je wel anders.!!!!!!! Achteraf wat roepen getuige van ...........
Tevens als je dit vind/vond waarom heb je geen protest ingedient???
Maar Tim gelukkig heeft je pa het ook eens mogen ervaren en ben ik blij dat jij hetzelfde erover denkt als ik.
Geplaatst: do 11 okt 2007, 08:43
door snelle marcel
nee neen, als het gaat tussen officials en een persoon betrokken bij het bestuur, zit het probleem binnen RAP, nu lijkt het er sterk op dat je in verdediging gaat?
heeft u mischien belangen bij deze persoon?
nu het bedienen van de testbank en dit verhaaltje zijn er twee.
dit zijn visuele vastgestelde feiten, helaas zijn er geen harde bewijzen en kan hierop geen protest aangetekent worden,
ik heb geen negatieve instelling naar het organiseren, alleen maar naar de onregelmatigheden die er gebeuren,
Geplaatst: do 11 okt 2007, 10:36
door Twan
Ik hoef mij nergens voor te verdedigen. Ik heb niemand rijden en rij zelf ook niet. Zit ook niet in het bestuur.
Maar ik wordt gewoon een beetje ziek van zulke loze en lege hoofdige opmerkingen te lezen en altijd na het seizoen als bepaalde mensen of wat dan ook niet goed gereden hebben of geen kampioen zijn geworden. Zeker ook omdat men het doet onder een schuilnaam (dat is pas lef hebben en dan ben je stoer) en tijdens de ALV hoor of zie je niemand.
Nogmaals als jij dit vind ga dan naar de KNMV. Sluit daar je bevindingen mee kort want nogmaals de KNMV REGELD DEZE ZAKEN en NIET de RAP.
Als je verder nog wat kwijt wilt zou ik zeggen. Kom binnenkort naar de ALV en doe daar je zegje. Dan kun je tenminste ook iedereen recht in de ogen aan kijken.
Geplaatst: do 11 okt 2007, 14:56
door daans
Ik ben het met Twan eens. 'Zo maar' beschuldigingen op het forum posten lijkt me geen goede actie. Probeer het eens aan te kaarten bij het RAP zelf, kijken wat hun er over te zeggen hebben.
Dit is een 'eenzijdig' verhaal en dan verwacht je dat de bezoeker van dit forum hier wat zinnings over te vertellen heeft? Of wil je alleen de geruchten molen sneller laten draaien?
Met het posten schiet je in ieder geval niets op, of dacht je nu echt dat je op deze manier 'de waarheid' boven tafel zou krijgen?
Gelukkig ben ik niet gehinderd door enige kennis om een objectieve blik er op te werpen :)
Groeten,
Daniel
Geplaatst: do 11 okt 2007, 18:40
door dm # 21
hee marcel
denk ook dat je fout zit, er kan natuurlijk wel eens iets mis gaan.
en punt twee de normale wedstrijdleider Dik was er niet ees dus kan ook niet achter de computer zitten :lol:
maar als je zo goed alles weet RAP zoekt nog vrijwilligers :P
Geplaatst: do 11 okt 2007, 21:11
door antonie
snelle marcel schreef:nee neen, als het gaat tussen officials en een persoon betrokken bij het bestuur, zit het probleem binnen RAP, nu lijkt het er sterk op dat je in verdediging gaat?
het lijkt mij dat dit soort op of aanmerkingen niet hier op het forum hoort,maar binnen de bond/vereniging/bestuuur uit gepraat moet worden.
of het hele verhaal waar is of niet,ik kan het niet echt gepast vinden dat dit soort verhalen hier neer gezet worden met als onderbouwing dat het visueel vastgesteld is maar dat er geen harde bewijzen zijn.
mij lijkt het niet meer dan gepast dat dit topic gesloten wordt door de mods en dat de heren en dames dit lekker gaan uitzoeken binnen de muren van hun vereniging/bond.
@topic starter
ga eens een keer naar een alv en gooi dit probleem op tafel en er zal vast wel een plausibel verhaal verteld worden en doe dit niet achter de rug om van mensen die niet weten dat dit hele verhaal an public op een forum gezet wordt.(je zult ze vast niet geinformeerdt hebben over dit topic)
met zeer vriendelijke groet
antonie
Geplaatst: vr 12 okt 2007, 08:03
door piettuitdebroek
Beste mensen,
Naar ik het hier al een tijdje volg, vond ik het tijd om eens te reageren,
inderdaad Marcel dit is niet de ideale manier om zulk soord dingen aan te praten, maar anderzijds kan je ook niet met deze argumenten naar een bestuur gaan,want je hebt geen poot om op te staan,dus wat moet je ermee?
Tot zover ik de posts van Marcel lees wordt er geen directe beschuldiging gemaakt er wordt wel een vraag gesteld, maar daar komt geen klaar antwoord op, alleen aanvallende posts.
Mischien zoals Daniel al zegt de waarheid op deze manier boven tafel te krijgen?
Wat me wel opvalt is dat er erg giftig gereageerd wordt door betrokken partijen ,als ik me niet vergis? opvallend toch
Ties al ik mijn goede bril ophad tijdens dat weekend stond Dik toch wel op de baan?
Wat je vrijwilligerswerk betreft dit wordt je ook niet altijd in dank afgenomen ( mijn eigen ervaring en daar wil verder ook niets meer over kwijt )
Er zijn erg veel gesprekken achter de schermen wat betreft onregelmatigheden ( en dat zijn er toch wel wat) maar niemand durft er openlijk wat over te zeggen , ohja Antonie, er staat me nog een voor , of is iedereen de alv van vorig jaar vergeten wat betreft de brief die dh Roos voorlas? Wat heeft dit opgeleverd?
U mag zelf het plaatje verder invullen.
Geplaatst: vr 12 okt 2007, 11:09
door Twan
Hoe , wie en wat boeit mij niet zo.
het gaat er mij om dat er elke keer gereageerd wordt via het forum.
Maar...........men persoonlijk nooit iets zegd als men elkaar recht in de ogen aan kijkt. Vandaar dat ik vind dat men bepaalde problemen op de juiste plek neer moet leggen en niet meteen, en ook nog eens achter een schuilnaam (hoe zwak kun je zijn), alles in het openbaar gooit terwijl men niet precies weet hoe het zit. Ik noem dat wel een beschuliding. Kijk anders maar eens naar de titel van dit toppic. idem met de brief van dhr Roos. Ik neem aan dat je ook de reacties van de leden hebt gehoord. Juist dan weet je zat.
Vandaar dat ik reageer omdat men het altijd via een publiekelijk forum doet en nooit iets rechtuit durft te zeggen als het erop aan komt.
Groet
TWAN VULLINGS :!:
Geplaatst: vr 12 okt 2007, 11:53
door andries
Twan schreef:Hoe , wie en wat boeit mij niet zo.
Groet
TWAN VULLINGS :!:
gewoon wat harder praten Twan, komen ze vanzelf hun bed uit om het uit te leggen :wink: :wink:
Andre :!:
Geplaatst: vr 12 okt 2007, 15:54
door antonie
eerlijk gezegd weet ik niet waar de befaamde brief over gaat en wat het resultaat is maar ik vindt dat dit soort problematiek binnen jullie eigen vereniging/bestuur moet aangekaart worden en niet op een forum.
even voor de duidelijkheid:ik ben geen lid van rap en ook geen wedstrijdrijder,dus mijn belang in deze woordenstrijd is dat ik het ongepast vind dat er uitlatingen gedaan worden door mensen die erg duidelijk zijn in hun onderliggende woorden of strekking
zoals twan het al vertelt,ga eens eerst naar de betreffende personen en vraag ze op de man af hoe het een en ander zit in plaats van eerst hier op het forum te roepen.
als ik dit soort verhalen op het forum lees ben ik blij dat ik bij een geheel andere club hoor oftewel de zelfbouwers die zondag in velp aanwezig zijn.
kan je deze groep erg aanbevelen,deze zijn gezellig en zeer behulpzaam en toch zeer fanatiek
Geplaatst: vr 12 okt 2007, 16:11
door Twan
andries schreef:gewoon wat harder praten Twan, komen ze vanzelf hun bed uit om het uit te leggen :wink: :wink:
Maar we kunnen elkaar wel recht in de ogen aankijken.
ps of de ogen mooi zijn is wat anders :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Geplaatst: vr 12 okt 2007, 17:52
door andries
jij trekt volle zalen :? :?
