Tips..
Koop eerst een ander tandwiel!!
bijvoorbeeld van een Tomos: 22/24 tands ongeveer
of kijk even op
www.hz-bromshop.nl
deze hebben ook tandwielen voor zelfbouw.
Na het monteren van je tandwiel op je wiel, stel je je blok zo in, dat het voor en achter tandwiel exact in 1 lijn liggen, en dan verandere je de hoogte van het blok.
Blok moet toch echt wel recht staan, ivm zoals al eerder vermeld door anderen hier, Carburateur, en voornamelijk de Olie in je blok..!! De olie moet wel overal bij kunnen, en niet achterin het blok blijven.
Ikzelf heb het blok op ongeveer 9 tot 10 CM van de grond, als het het meet vanaf de Olie-stop die onderin je blok zit.
Vanaf de cilinder uitlaat poort zit je dan op ongeveer 11cm van de grond, en dan hangt je blok er goed horizontaal in
en hoe ga je het doen met je Subframe ??
ik zat al te kijken, want de buizen die vanaf je achterbrug komen, steken vrij ver onder je zitje uit..
Hoe ga je dit oplossen..
Succes..
GRoeten..
Jeroen. ( Een jonkie)
