niuw probleem! de waterpomp!
Geplaatst: wo 05 dec 2007, 16:22
door robin_blata_b1_racer
nou ik heb nu dus een nieuw probleem.....
1 ik weet niet welke keerringen er in mijn waterpompje passen.
2. de lager gata niet uit mijn waterpomp hoe krijg ik die eruit??
want omdat ik me keerringen wil vervagen, moet de lager eruit alleen dat lukt niet, nu is de lager niet zo best meer...... door veel gekloot.
dus moet ik een lager 609zz hebben alleen waar zijn die te verkrijgen?
weet iemand hier raad mee????
Geplaatst: wo 05 dec 2007, 16:26
door NRGizer
Je kunt proberen om er zo een oliefiltersleutel op te spannen, niet het type met de ketting maar met een vlakke metalen band en ook in de juiste richting erop zetten om het te kunnen losdraaien. Ik gebruik het op mijn watergekoelde ook en ook voor de koppeling (mits een leren binnenring om de koppelingsschoenen niet te beschadigen).
Geplaatst: wo 05 dec 2007, 16:48
oke maar wat is dat precies..
sorry maar ik heb er nog nooit van gehoord
Geplaatst: wo 05 dec 2007, 17:15
door hagenees
ik kreeg hem niet los van me b1 rep wat ik toen had gedaan is :
een verlengstuk van een ratel of iets dat goed in je drijfstang valt erin doen
een stukje hout of iets of het carter dat hem dan tegenhoud en dan kan je hem losdraaien :wink:
Geplaatst: wo 05 dec 2007, 17:19
ja maar ik heb hem nu heel goed geklemt en hij is gewoon met de hamer met de hand niet lois te krijgen!
Geplaatst: wo 05 dec 2007, 17:21
slotje k gheb hem extreem verhit en nu isie los!
Geplaatst: wo 05 dec 2007, 17:25
door basjee
tip voor de volgende keer:
Als hij echt niet los wil, probeer hem dan eerst strakker te draaien en vervolgens uiteraard weer los.
Klinkt stom, maar helpt toch echt :wink:
En ga AUB niet met een hamer slaan als je hem niet los krijgt
Geplaatst: wo 05 dec 2007, 22:57
door TnTnelis
hagenees schreef:ik kreeg hem niet los van me b1 rep wat ik toen had gedaan is :
Om dan vervolgens je krukas te torderen zonder dat je het doorhebt.
Geplaatst: do 06 dec 2007, 09:14
door NRGizer
Zoiets bedoelde ik:
Geplaatst: do 06 dec 2007, 10:07
oke alsnog bedankt!
Geplaatst: do 06 dec 2007, 11:34
nieuw probleem!
zie boven aan de pagina!
Geplaatst: do 06 dec 2007, 12:47
door Kefien#17
Naar scooterzaak ect gaan,die kunnen hem voor je er uit persen en weten meteen welke lager en in moet.
Succes
Geplaatst: do 06 dec 2007, 13:16
oke ik heb het waterschoep dingetje eruit alleen nu zie ik dus dat de lager er via de andere kant eruit moet...
waar dus die keerringen in zitten.
alleen die komt er nu weer nauwelijks uit hij is al helemaal lek zie ik en kapot alleen er zit een soord metalen ring in die keerring waardoor hij muurvast blijft.
Geplaatst: do 06 dec 2007, 13:34
door Kefien#17
Ga nu maar naar de brommer zaak.geloof mijn nu maar ik heb het zelf ook gehad,aleen ze hadden de lager niet en ik wou persee de volgende dag rijden dus toen polini waterpomp gekocht :wink:
Succes
Geplaatst: di 11 dec 2007, 18:13
oke k ben nu van plan een hele nieuwe waterpomp te bestellen...
alleen k dacht aan een org. bzm onderdeel alleen dit kost 60 euro ex. verzenden.
weet iemand wel waar ik een chinees/ of goedkopere fabrieks compleets waterpomp bakje incl. alles schoepen etc. kan krijgen?
