knoep in het achterwiel
Geplaatst: vr 25 jan 2008, 20:30
door cracy frog
tijdens het rijden voel je steets een knoep in mijn achterwiel alles na gekeken ketting licht recht geen speling weet iemand wat het kan zijn
grt tonny
Geplaatst: vr 25 jan 2008, 20:57
door GRC-rr-2008
er kan bij de ketting zo een rond dingetje kapot eijn had ik ook
ofwel zit die ergens te kort bijeen gepitst of tantje krom
Re: knoep in het achterwiel
Geplaatst: vr 25 jan 2008, 22:00
cracy frog schreef:tijdens het rijden voel je steets een knoep in mijn achterwiel alles na gekeken ketting licht recht geen speling weet iemand wat het kan zijn
grt tonny
Heey tony,
Een knoep ? dat je wiel steeds aanloopt ?
Kan de remschrijf zijn, kan het lager zijn enz
Een hobbel in je wiel kan de band zijn.
Gewoon even de rem loskoppelen en kijken of het dan goed loopt.
Lagers kan je ook kijken door de achteras los te draaien en kijken of het goed loopt.
Geplaatst: za 26 jan 2008, 17:10
door cracy frog
probleem gevonden zat een boutje van de schijfrem iets los liep tegen de klauwhouder aan vandaar onder het rijden steets knoepen liep het boutje er tegen aan
grt tonny
kan dicht
Geplaatst: za 26 jan 2008, 17:15
door GRC-rr-2008
hehe moet je met loctite vastmaken
Geplaatst: za 26 jan 2008, 17:23
door cracy frog
zaten vast met loctite met verharder maar zijn toch los gelopen naar 4 keer rijden los gaan zitten waren ook nog extra langen boutjes
gt tonny
