Zelfbouw minibike houdt in???!!!
Geplaatst: zo 24 feb 2008, 21:31
door R1 bike
Hai,
Ik heb een zelfbouw met puchblok.
En daar heb ik laatst het een en ander aan veranderd.
Setup:
75cc cilinder 6 poorts
70cc cilinderkop
16mm dellorto
zelfbouw uitlaat met laser demper
Maar nu is die helemaal perfect afgesteld.
En toen ging ik laatst rijden.. Maar toen ik op volgas zat.. Merkte je gewoon dat die inhield.
Wat kan dat zijn?
Met een grotere sproeier start die niet, dus het kan niet zijn dat die te weinig benzine krijgt.
Ik hoop snel antwoord te krijgen.
MVG
Donny
Geplaatst: zo 24 feb 2008, 21:43
door cracy frog
ja dat probleem heb ik ook 70cc k star 16mmbing 70ccscooter uitlaat en zoals je zegt bij volgas voel je hij kan nog harder heb ik het ook met sleutel over gehad die wist het zo ook niet zit volgens mij in de timing van de cil of zo hoor het wel als je een oplosing heb
ik weet sproeier is het niet
grt tonny
Geplaatst: zo 24 feb 2008, 21:54
door antonie
sproeier kan ook net een maatje te groot zijn.
Geplaatst: ma 25 feb 2008, 10:08
door R1 bike
Nee, de sproeier is het zowieso niet.. Dat was bij cracy frog ook niet zo.
Iemand heeft tegen mij gezegd dat de uitlaat de druk niet kan verwerken, maar ik denk niet dat dat zo is, want onder die gewone puchies zit ook altijd maar een klein uitlaatje.
Geplaatst: ma 25 feb 2008, 11:15
R1 bike schreef:Nee, de sproeier is het zowieso niet.. Dat was bij cracy frog ook niet zo.
Je uitlaat zal vast niet goed wezen maar daar zal het vaak niet aan liggen.
Kijk je ontsteking / bougie is na
Wat het bij Crazy frog niet was hoeft bij jou niet zo te wezen ! 9 van de 10 keer moet je de carb bijstellen.
Geplaatst: do 28 feb 2008, 19:02
door cracy frog
mijn probleem gevonden mijn lagers van mijn seconder tandwiel
waren verrod daarom het tikken in mijn achtewiel (zondag in zaltbommel hele maal )
daarom liep mijn achterwiel zwaar heb ze vervangen
en hij loopt nu goed
en mijn ontsteking nieuwe contpuntjes en naar 40 gezet (zij sleutel) en toen was het voorbij loopt weer als een speer
grt tonny
