LC puchblok DI ASG!
Xander
Bericht door Xander »
als ik alles 100% goed krijg, de inlaat enzo.
dan hoop ik tog wel op 65 membraam prestaties uit te komen.
tis een cilinder ,met spijlpoort, en lc... je kunt dus een constante temperatuur
creëeren. waardoor ie aan bijv het einde van de race, nog netogoed rijd, als aan het begin.
de luchtkoelertjes worden denk ik steeds warmer.
Xander.
Xander
ok, ontsteking word ook gefixxed
hier foto's.Afbeelding
met dank aan onze zeeuwse moderator markie :wink:
nu nog een klein radje, en een korte bougie!
Xander.
Xander
bijkomend probleem....
de ruimte tussen de bougiekap en de voorband, is: -4mm.
de bougie steekt 4mm te ver uit en komt dus tegen mijn band.
er was een oplossing verzonnen, kop uitdraaien aan de buitenkant. zodat we korte draad hebben, ruimte tussen de band en het voorwiel word dan een mm of 3.
kan, maar net niet genoeg ivm remmen(denk ik)
optie2: dure bougie/kapset monteren, ruimte tussen vioorwiel en band word dan ca 3cm.
http://groups.msn.com/_Secure/0XwD1Ajoe ... 3781736027
Xander.
Markie
Bericht door Markie »
aj.. das een klein rottig foutje
boegie? heb je die nodig dan :wink: .
uhm je kunt er ook een korte boegie lengte voor kopen!
bij zo'n kettingzagen boer die heeft volgens mij ook kortere . :!:
wimgrob
Bericht door wimgrob »
De meeste Chinesen (de goedkopere types) hebben ook korte Bougies.
Kijk eens bij V- Com of Sendai.
Xander
das alleen met een korte schacht, en een verkeerde warmtegraad..
Wim
Bericht door Wim »
Xander schreef:das alleen met een korte schacht, en een verkeerde warmtegraad..
hoi
ik zie dat je onsteking een standaart NGK dop heeft??
er zijn ook kortere doppen te krijgen!
veel scooters hebben ook kortere doppen
mischien 't proberen waard?
maar 4 mm is wel veel
Ggrrtzz
Wim
killerbeast
Bericht door killerbeast »
je hebt doppen van champion die zijn van silloconen en heel kort en klein.
en over korte en lange schacht. mijn polini blokje heeft ook korte schacht en loopt ook gewoon goed
mzzl
Xander
ej mannen, met een kort dopje red ik het ook niet :?
@eric, ik weet het..
TnTnelis
Bericht door TnTnelis »
Misschien een stom idee, maar als je een kleinere velg/band voorneemt is het ook opgelost. Toch?
Xander
ja, maar dat doe ik niet.
dan rijd ie helemaal anders.
maar ik heb de keuze al gemaakt..
vanmiddag heb ik de bougiedop + bougie besteld.
Xander
af en toe verder prutsen, en het einde komt in zicht!!
hier de link,http://groups.msn.com/_Secure/0SQAEA1wV ... 8259714023
ontsteking zit derop, ffe w8 tot morgen, dan krijg ik mijn spruitstuk binnen.
dan het laatste, is een radiateur.
als het zooitje getest/afgesteld is, dan ffe de laatste hand leggen aan het uitzicht.
kuipje ffe renoveren, en kunststof dopjes op de uiteinden van mijn voetsteunen en stuur, achterrem fixxen, klaar.
stefano
Bericht door stefano »
Ziet er goed uit!!!!!
Zo duurt het niet lang meer.
Ik had een vraagje.
Die ontsteking komt die van een scooter af????
En gebruik je ook een grondplaat???
Een zelf gemaakte of een gekochte plaat.
Groeten stefan.
stefano
Jowww
Laat die vraag maar zitten.
Ik had hem met grondplaat en al gemonteerd,en een stukkie van mn blok afgevreesd,maar zonder plaat wil het ook!!!
Heb ik met mn domme kop nooit naar gekeken.
Bedankt voor het plaatje
Markie
Tip:
gebruik volgende keer even de wijzig knop!?
