start niet -- membraam?
Geplaatst: ma 17 mar 2008, 12:32
door jesper
hallo
mijn minibike start slecht en loopt alleen als je hem start met gas half open en dan moet je hem ook aan de praat houde opdat hij anders uitvalt.
EDIT
ik heb der een kleinere sproeier in gedaan en dan loopt hij beter je moet het nogsteeds aanhouden maar je kunt er wel mee rijden,
natuurlijk is dit niet goed want de bougi word wit.
groeten, jesper
Geplaatst: ma 17 mar 2008, 13:59
door GRC-rr-2008
wat voor blok heb je ?
is je voetpakking wel dik genoeg ?
heb je dat stukje tin er wel goed ingeduwt ?
vonkt je bougi nog goed ?
Geplaatst: ma 17 mar 2008, 14:12
door jesper
GRC-rr-2008 schreef:wat voor blok heb je ?
39c water
ik denk te dik
daar twijfel ik over
ja die vonk nog goed
Geplaatst: ma 17 mar 2008, 16:30
door lorenzo#42
omdat die vonkt wil nie zeggen dat de bougie het doet ik heb hier een bougie die perfeckt vonkt maar de bike start er niet mee en ik zet een andere bougie en die doet het gewoon. dus probeer een andere bougie
en jimmy als de voetpakking te dun is zal de squish niet te groot zijn ..
kijk je membraanen is na als er geen licht tussen door schijt carb schoon maken en zo ...
of je onsteking is afstellen op 0.35
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=21460
anders blok uit elkaar en op nieuw maar dan perfeckt
groetjes power-4tuning
Geplaatst: di 25 mar 2008, 10:59
door jesper
kan het zijn dat de membramen slecht zijn?
het was ineens onder het rijde dat ik hem aan moest houden, heb verder niks speciaals gedaan...
Geplaatst: di 25 mar 2008, 15:56
door robin_blata_b1_racer
meschien sproeier verstopt??
haal anders je carb eraf en dan kan je zien of de membramen kapot/lam zijn.
Geplaatst: di 25 mar 2008, 15:59
door jesper
sproeier is ok, eerst zat er een 75 in d8 ik nu 66 en loopt hij een stuk beter maar ik denk wel wat arm, maar ik moet hem nogsteeds aanhoude met het gas :?
Geplaatst: di 25 mar 2008, 16:02
is dat niet je stationair.
Geplaatst: di 25 mar 2008, 16:12
door jesper
nej heb een 14mm mat maar 1 sproeier en niet eens een gasschijf,, heb een B1 rep
Geplaatst: di 25 mar 2008, 16:34
dus.../?????
Geplaatst: di 25 mar 2008, 16:39
door taz22
dan moet je gewoon je stationairschroef wat indraaien.
Geplaatst: di 25 mar 2008, 16:51
door jesper
zelfs als die helemaal is ingedraait doet hij nog niet stationair.
eerst deej hij het wel maar tijdens het rijde dee hij het ineens niet meer.
ben nog aan het inrijde.
Geplaatst: di 25 mar 2008, 21:59
door jesper
bougi is trouwens een soort donker bruin niet mooi koffiebruin, ik ga morgen nog wat sproeiers halen.
Geplaatst: wo 26 mar 2008, 15:10
door NRGizer
Valse lucht misschien, kapotte luchtfilter, spruitstuk stuk,...
Geplaatst: wo 26 mar 2008, 15:58
door jesper
ik denk geen valse lucht want dan zou hij gewoon stationair moeten starten.
