Zelfbouw wil niet starten..
Geplaatst: vr 18 apr 2008, 19:07
Hallo Allenmaal,
FF een vraagje voor de kenners onder ons.
Ik heb mijn oude membraan carterblok weer in elkaar gezet om daar morgen mee te kunnen rijden maar hij wil heel niet aanslaan
Nog niet eens een prutteltje.
Ik heb alles secuur en netjes opgebouwd.
Timing staat niet extreem hoog
Squish = 1 mm met een berekend kopje.
Hpi staat op 2.8 mm voorontsteking
Ik heb net mijn frame gespoten dus ik dacht aan massaproblemen, maar de bougie geeft een heldere vonk.
Iemand een idee?
Alvast bedankt!
Geplaatst: vr 18 apr 2008, 19:33
door cracy frog
lars mischien stomme vraag krijgt hij wel brandstof bougie toch kapot (vonkt niet onder druk) membraam klepjes vast door lang liggen?
maar lijkt me sterk(bij jou) dat je dat al niet nagekeken heb
hoop dat je hem aan het lopen krijgt
grt tonny
door Djurres
Misschien je carb?
Heb er niet veel verstand van. Maar als het om een puch blokje gaat.
Kan je veel doen.
Ff afstellen, je carburateur, vlotterbakje nakijken. luchtfilter checken.
Sproeier doorsteken. en die shit.
Geplaatst: vr 18 apr 2008, 19:36
door cracy frog
Djurres schreef:Misschien je carb?
Kan je veel doen.
dit soort dingen hoef je niet tegen lars te zeggen
dat heeeft hij
allang gedaan
grt tonny
Geplaatst: vr 18 apr 2008, 19:37
door Djurres
cracy frog schreef:Djurres schreef:Misschien je carb?
Kan je veel doen.
dat heeeft hij
allang gedaan
grt tonny
Maarmaar, Ik ben hier sinds vanmiddag 3 uur. dus ik weet niet wie wie is en wie waar verstand van heeft
Grtz. Djurre
Geplaatst: vr 18 apr 2008, 20:12
Grtz. Djurre
Ik help jou sinds 3 uur al met jouw bike
En er staat bij vraag voor de "kenners"
@ Crazy frog.
Ja dat heb ik nagekeken is allenmaal nog perfect.
Net heb ik nog even hetvolgende zonder resultaat geconteroleerd/ opnieuw opgebouwd.
-Ontsteking 2.8 mm staat perfect.
-Inlaat opnieuw opgebouwd en vloeibare pakking overal dus daar ook geen valse lucht.
-Cilinder nagekeken
-Uitlaat nagelopen
Allenmaal niks mis mee. Zometeen nog even een andere ontsteking opbouwen dan nog maar is kijken.
Tips zijn altijd welkom.
Geplaatst: vr 18 apr 2008, 20:16
door Sleutel
Hey Lars
Is de bougie nat of droog?
Geplaatst: vr 18 apr 2008, 20:22
Sleutel schreef:Hey Lars
Nat . . . . .
Zou het in de ontsteking moeten zitten maar dat is allenmaal perfect.
Geplaatst: vr 18 apr 2008, 20:32
door jordy 15
Hoe weet je dat ? Zo overgezet van je andere blokkie ?
Geplaatst: vr 18 apr 2008, 20:33
door Sleutel
Benzine nog wel goed, andere bougie proberen, tijdstip wel oke, zit er wel een sproeier in
Geplaatst: vr 18 apr 2008, 20:41
door lorenzo#42
zit er wel genoeg compressie op je zuiger(als je die start)
( ik kweet nie veel van zelfbouw maar probeer te helpe
Geplaatst: vr 18 apr 2008, 21:08
jordy 15 schreef:Hoe weet je dat ? Zo overgezet van je andere blokkie ?
ja komt zo van de andere af :S spul heeft 10 keer gelopen ofzo
*net nieuwe CDI en bobine geprobeerd maar geen succes !
Sleutel schreef:Benzine nog wel goed, andere bougie proberen, tijdstip wel oke, zit er wel een sproeier in
Ja , ja , ja , ja ....
Geplaatst: za 19 apr 2008, 09:28
door basjee
zet je bobine is op je blok? ipv op je frame.
Misschien dat het laklaagje toch een probleem oplevert.
dit is het enige wat je veranderd hebt? dus zou het de fout moeten wezen.
Geplaatst: za 19 apr 2008, 10:30
basjee schreef:zet je bobine is op je blok? ipv op je frame.
Frame is al kaal en vonken betekend ook dat er een massa is ...
Maar ik ben er nog steeds niet achter ...
Ik hoorde van Roel dat het wel is aan de sator kan liggen, nou deze vervangen en dat maakte ook geen verschil.
Zelfs nog een ander cilindertje + pakkingen e.d. geprobeerd maar dat mocht ook niet baten
Geplaatst: za 19 apr 2008, 13:50
Probleem opgelost .
Was wel een onstekingsprobleem. Alles vervangen en opnieuw afgesteld. Nu loopt hij wel met een combo van twee ontstekingen
Even onderzoeken waar het 'm in zit.
Conclusie:
Ik vond het al raar dat hij niks geen prutteltje gaf. Daarom ben ik verder wezen zoeken in de ontsteking.
Maar dit topic mag close.
