is dit een standaard krukas voor een WRS - kan slotje op
Geplaatst: zo 20 apr 2008, 20:48
Zit deze krukas altijd in een WRS, of hoort dit bij een KIT versie of zo?
zie foto's
Detail
zie foto's
Detail
https://minibike-forum.nl/
Idd nieuwe lagers en gaan met die banaan:Dminibikerheerhugowaard schreef:Dan is dat meteen opgelost. Dan heb ik dus een `gewone` race kruk. Ik zat ernaast. (zo sportief ben ik dan ook weer)![]()
Deze kruk is dus niks mis mee. Gewoon nieuwe lagers/keringen erin. Misschien een zuigertje en zuigerveertje en het blokje kan er een jaar tegen.
Heeft de bike een tijdje stil gestaan? het lager van de waterpomp gaat niet voor niets roest op zitten.
Hogere carter drukLg tweewielers schreef:Maar dan nog wat .. wat zijn het voor beun lasjes ? Voor een krukas die perfect moet wezen vindt ik het maar raar.
Ik zou eerst navraag doen bij de dealer. Ik neem aan dat Coen e.d. het natuurlijk wel weten als ze het zelf hebben maar ik zou wel willen weten wat en waarvoor het is.
Niet als het onbalans is voelbaar...
Maar dan moet je toegeven:coen schreef:Hogere carter drukLg tweewielers schreef:Maar dan nog wat .. wat zijn het voor beun lasjes ? Voor een krukas die perfect moet wezen vindt ik het maar raar.
Niet als het onbalans is voelbaar...deze plaatjes zijn zo gemaakt dat er een minimale onbalans is of de balans die er er juist uit haalt;) 1 nadeelje kan je big end zeer lastig vervangen. je meot dan de lassen los slijpen en dan kan je hem pas vervangen en dan moet je hemop een goeie manier trglassen anders heb je weer onbalans
Ja maar niet iederereen heeft zo'n dingetje heLg tweewielers schreef:HANK ? die heb ik zien googelen met een balans apparaart?
Hank beunt elke avond volgens mijsteef1 schreef:Ja maar niet iederereen heeft zo'n dingetje heLg tweewielers schreef:HANK ? die heb ik zien googelen met een balans apparaart?.
