Mini Crosser
Geplaatst: di 10 jun 2008, 21:47
door Mert
Hallo Allemaal
Ik heb me best gedaan om te zoeken maar ik kon het niet echt veel begrijpen, ik heb een mini crosser hij start niet ik heb veel gelezen, maar wat is precies sproeier en hoe moet ik het best schoonmaken.
Moet ik iets doen met mn bougie help me aub.
Alvast heel er bedankt!
Geplaatst: wo 11 jun 2008, 06:57
door R1 bike
Hallo Mert,
De sproeier zit bij je vlotterbakje.. Je moet je vlotterbakje eraf halen.. En dat zie je een soort gouden schroefje. die moet je eruit draaien, dat is je sproeier. En dan kan het zijn dat er wat vuil in zit. en dat moet je er gewoon ff met je mond uitblazen.. En je kan eventueel ook even je bougietje nakijken.. of ff checken.. Dat doe je zo:
Haal je bougie eruit, doe hem in je bougiedop(dat zwarte ding) En leg hem dan even tegen je cilinder aan.. en start hem dan zegmaar.. hij start dan niet maar dan kan je ff kijke of die goed vonkt.. en als die dat gewoon goed doet.. zou ik het probleem bij je carburateur zoeken.. Als je nog meer vragen heb hoor ik het graag.
Succes
Geplaatst: wo 11 jun 2008, 07:05
door Richard
heb je de choke er wel op?
kan ook zijn dat je die er niet op hebt start hij meestal niet maar als ie eenmaal loopt moet je die eraf halen.
Mini Crosser
Geplaatst: wo 11 jun 2008, 22:21
door Mert
Nu start hij wel maar blijft niet starten en na 5 min doet hij het weer niet is hij miss verzopen ofsow?
HELP AUB
Re: Mini Crosser
Geplaatst: wo 11 jun 2008, 22:28
door Barry
Mert schreef:Nu start hij wel maar blijft niet starten en na 5 min doet hij het weer niet is hij miss verzopen ofsow?
HELP AUB
Ga zoeken aub genoeg topics over...
Re: Mini Crosser
Geplaatst: do 12 jun 2008, 17:16
door Richard
HELP AUB
choke erafhalen...!
anders verzuipt hij zobiezo
Geplaatst: vr 13 jun 2008, 10:47
door Mert
Wat is precies Choke!?
Ik begrijp er echt niks meer van.
Geplaatst: vr 13 jun 2008, 11:55
door Djurres
Als je een benzinekraantje heb, zal links een hendeltje zitten, die naar boven en naar benede kan, dat is je choke.
Een choke dient voor het starten van de motor zodat ie rijker aan benzine is, en minder rijk aan zuurstof, dus als je hem op de choke zet, zal ie lopen, maar geef je gas, krijgt ie TE veel benzine en TE weinig lucht, dus slaat hij af,
Je moet even proberen hoe het handletje moet staan, bij mijn racer moet ie naar beneden om normaal te kunnen rijden.
Geplaatst: za 14 jun 2008, 22:38
door Hengelo Biker
doe je choke omlaaag bij het starten .( de choke is dat ding naast het benzine kraantje wat je omhoog en omlaag kan doen)
En naar 2 minuten of 3 minuten doe je hem heel langzaam omhoog heel langzaam en wel een beetje gassen ondertussen zodat hij hem pakt
Na 5 minuten doen je hem ongeveer iets over je helft en dan kan je rijden
Geplaatst: zo 15 jun 2008, 09:11
door Djurres
Hengelo Biker schreef:doe je choke omlaaag bij het starten .( de choke is dat ding naast het benzine kraantje wat je omhoog en omlaag kan doen)
Wat voor carb heb jij?
Bij de standaard carb is het van boven naar beneden dacht ik.
Geplaatst: ma 16 jun 2008, 14:12
door Richard
als ik mijn minibike start dan doe ik het zo:
ik start hem met schoke en als ie loopt haal ik gelijk de choke er af...
maar dat is maar net hoeveel zin je bike heeft om te lopen
mijn crosser moet altijd een minutje of 2 aan MET choke...
choke AAN: hedeltje naast benz kraan naar BOVEN duwen.
choke UIT: hendeltje naast benz kraan naar BENEDEN duwen.
dus voor de duidelijkheid:
kraan open
choke erop
starten
2 min. later choke eraf
rijden.
greeetzz richard
Geplaatst: do 19 jun 2008, 22:24
door Hengelo Biker
Djurres
ik weet niet precies wat voor carb ik heb maar het is volgens mij een gewone standard carb van chineese mini crosser niet die met die vlammen maar iets luxer
als ik mijn Choke omhoog dan gaat hij niet aan
Geplaatst: do 19 jun 2008, 22:26
door stafke007
Hengelo Biker schreef:Djurres
luxer? LOL
dat zijn allemaal dezelfde 12 mm carbjes, zit geen verschil tussen
Geplaatst: vr 27 jun 2008, 10:00
door Hengelo Biker
Heb het over het algemeen over mij bike
maar dat zal dan wel 12 mm zijn
Geplaatst: vr 27 jun 2008, 10:28
door stafke007
Hengelo Biker schreef:Heb het over het algemeen over mij bike
Wat is aan jou crosser dan luxer aan
het zijn allemaal indentiek dezelfde machientjes
Greetzz Steven
