Aandacht punten koppeling.
KOPPELING TYPE A & B (cinesche minibikes)
# Bij montage van de schoentjes, asjes insmeren met vet.
# Bij montage van de koppeling krukas insmeren met vet.
# Koppelingskom moet glad zijn vanbinnen, zonodig opschuren met waterproef schuurpapier.
# Koppeling bij eerste montage niet te hoog in toeren zetten.
# Koppeling na eerste montage een aantal maal rustig op bedrijfstemperatuur laten komen, en weer af laten koelen.
# Controleer ook regelmatig de veerlengte in ontspannen toestand, deze mag niet onder de 21 mm komen!!, mocht dit wel zo zijn, dan dienen ze vervangen te worden.
# Draai de veren nooit strakker als 20 mm, onder de 20 mm kan de veer zijn werk niet meer goed doen.
# Bij gebruik regelmatig controleren op slijtage, indien de schoentjes slijten de veerspanning terug stellen.
# Wanneer het schoentje voor de 50% is versleten, is het aan te bevelen om gewicht toe te voegen, dit om het verdwenen materiaal dus gewicht te compenseren, advies is een plaatje van 1 mm erbij.
# Bij een normale koppeling de veerspanning op 21,5 mm en zal dan tussen de 8000 en 8500 toeren aangrijpen.
# Door de veer strakker te zetten (het boutje met de klok mee draaien) zal het aangrijp toerental verhogen en de veer losser zetten (het stel boutje tegen de klok in draaien) zal het aangrijp toerental verminderen.
AANDACHTS PUNTEN TYPE B
# Ook voor dit type schoen gelden bovenstaande punten.
# Er mag niet aan de oppervlakte van het frictie materiaal geschuurd worden!!!
# Ideale bedrijfstemperatuur van de koppeling is bij dit materiaal 85 graden, het advies is dan ook om het koppelings huis aan te passen voor betere koeling.
# Standaard is deze koppeling voorzien van gewicht plaatjes van 2,5 mm, zelf verzwaren of verlichten mag, het advies is om niet onder de 2 mm te gaan, omdat de schoentjes dan te licht worden en er te veel slip ontstaat.
GEWICHTS PLAATJES
Om de koppeling naar eigen wensen aan te passen, zijn er diversen gewichten.
Plaatje wit 1 mm dik 2 gram.
Plaatje rood 1,5 mm dik 3 gram.
Plaatje blauw 2 mm dik 4 gram.
Plaatje geel 2,5 mm dik 5 gram.
Ook is het mogelijk om met een combinatie van enkele plaatjes te werken.
Daarnaast is het nog mogelijk om aan het einde van het plaatje nog een M3 boutje met moertje te monteren om het gewicht aan te passen.
Volg deze punten op, en u heeft langer plezier van de koppeling.
Gr HK Racing.
NK 2006 5e geworden.
NK 2007 9e geworden.
