Afstellen van Binnen rotor ontsteking
- rkpdude
Heb je eigenlijk wel een vonk, voor een vonk maakt het niet uit hoe je onsteking staat. Geen vonk is geen flist.
NK 2003 6e geworden..
NK 2004 6e geworden..
NK 2005 7e geworden..
NK 2006 1e geworden..
NK 2007 2e geworden..
NK 2008 1e geworden..
NK 2009 7e geworden..
NK 2010 2e geworden..
NK 2011 2e geworden..
NK 2012 2e geworden..
NK 2013 1e geworden..
- Wim
Je ontsteking is gewoon goed!....anders zou je bougie niet vonken,Bassie M schreef:ja hij vonkt gewoon goed als ik hem op clinder leg en ook als ik hem er 6mm van af houd dan vonkt hij ook goed
een vonk trekken van 6mm is behoorlijk!!
het moet aan de lamp liggen...schakelen tussen 2 en 4 takt is natuurlijk onzin!!
als een stroomstoot door de bougiekabel gaat moet de opnemer (klem)
van de lamp 'm oppikken, en dan de lamp laten flitsen!
accu 's wel vol??
heb je een klem aan de lamp die om de bougiekabel moet??
probeer die 's om te draaien!
of heb je een ander soort opnemer??
Wim
- rkpdude
Ja, maar als jeje schuifmaat niet recht op je zuiger staat kun je dit natuurlijk niet meten zo. dus probeer je schuifmaat zo recht mogelijk te zetten op je zuiger. Anders gok je maar wat
