Mengverhouding
Wim
Bericht door Wim »
Minibike-Racer schreef:
Xander schreef:Dus als ik het goed begrijp heb je met euro gereden zonder olie?
of met brommix?
Nee ik heb twee minibikes en die zelfbouw rijd ik altijd met brommix..
en nu heb ik net nieuw een sendai en die ben ik nog aan het inrijden met euro 95 en olie..
yo
het lastigste is dat een gemiddele minibikecilinder een stukkie heter word als een straatscoot/brommer, verhouding snelheid/toerental=koeling klopt niet helemaal!
de normale brommix....bij de pomp
is (bijna) altijd euro 95 en een "half syntetische" olie, deze olie verbrand voor een deel mee,
geeft dus niet een mooie verbranding, en wel een hoop aangekoekte troep op je cilinderkop en in je uitlaat!
da's dus iets wat je niet wilt!!
als je bij een normale benzinepomp zelf kunt bepalen wat de mengverhouding mag zijn,
dan zou ik inderdaad kiezen voor 1:25 (vooral omdat een deel verbrand)
als je zelf mengt.....neem dan een kwaliteit "vol-syntetische" olie
en niet vetter smeren als 1:35.....
een volsyntetische olie kan een veel hogere temperatuur hebben,smeert veel beter, verbrandt niet, en geeft dus praktisch geen koolaanslag,
Castrol TTS is 1 van de betere soorten, en als je gaat rekenen,
is zelf mengen (98 en TTS) goedkoper als de standaard brommix!
Veel plezier
Wim
üntiej#21
Bericht door üntiej#21 »
En bij het antwoord van Wim sluit ik me helemaal aan.
en zoals ik ook al dacht en zei, en ook zelf gebruik: TTS met Super 98 is een perfecte smering
stefano
Bericht door stefano »
Hoi, nu zit ik ff het verhaaltje te lezen van wim,maar nu zit ik met de vraag:
Waar blijft die olie al het niet verbrand??
Verdampt het?
Wim
Bericht door Wim »
stefano schreef:Hoi, nu zit ik ff het verhaaltje te lezen van wim,maar nu zit ik met de vraag:
Verdampt het?
's nie echt on-topic!!
probeer maar 's.....
1000 kilometer rijden zonder je blokkie uit elkaar te halen,
dan zul je zien dat er een plasje olie onder in't carterdeel ligt waar je krukwangen draaien!
een deel (ca20%) wordt dus gebruikt op je krukaslagers te smeren
ongeveer 30% word gebruikt als smering voor de cilinderwand
als je verbranding onvolledig is, slaat een ander deel als vettige prut neer op je zuiger en in je uitlaat, dit heb je dus dus als 't motortje koud is, of niet de juiste bedrijfstemperatuur!
de rest (50%) gaat door de uitlaat naar buiten!
heb je een optimale verbranding..en een mooie flow over je cilinderkop, dan word de zuiger weer mooi schoon tijdens rijden,
de aanslag in de uitlaat kun je op deze manier niet kwijtraken, als 't goed
is word 't daar niet heet genoeg!
Wim
Xander
Bericht door Xander »
Als je bike juist staat afgesteld, moet jeje hand maar is voor je demper houden en goed gas geven als je bike op zijn standaard staat.
dan zie je waar een van de delen van de niet verbrandde olie blijft......
Minibike-Racer
Bericht door Minibike-Racer »
Dus als ik het goed begrijp moet ik dus gewoon brommix 1:25 tanken en dan verder geen olie meer erbij doen?
Markie
Bericht door Markie »
uhm,
1,25? Das veel hoor.
Ik zou gewoon voor 1,35 of 1,40 gaan als je bang bent dat ie vastloopt.
1,25 is veel te vet! Dat wordt alleen gebruikt bij inrijden.
killerbeast
Bericht door killerbeast »
ik ga straks op me sendai project. met polini blokje dus
euro98 rijden met castrol A747 race olie volsynthetisch 1:35 rijden. dat moet volgens mij wel voldoende zijn.
wat ik me nu nog eens afvraag over de warmte van een luchtgekoelt polini blokje. want als ik een stukje heb gereden. is die cilinder echt warm dat je hem niet vast kan houden is dat normaal? of klopt er bij iets niet
mzzl
TnTnelis
Bericht door TnTnelis »
Wat een door elkaar gepraat. Wat WIM zegt dat is perfect, dus bij de pomp 1:25, meng je zelf met een goede kwaliteit olie dan 1:35. En beter teveel gesmeerd dan te weinig(tot op zekere hoogte).
Lees allemaal eerste goed voordat je weer zegt dat je het oneens bent.
en kan iemand met ook vertellen waar ik die Castrol TTS olie kan kopen, gewoon bij de Hallfords of zo ?
Ik heb het toen bij de Automat gekocht.
stefano
Overal wel, tankstations,scooteren motorzaken,autozaken.
Verzin een logische zaak die het zou verkopen en ga erheen.
Stefan
O.K. jongens ... ik ben weer heel wat wijzer geworden. Als ik alle antwoorden eens grondig doorgelezen heb, besluit ik voor mezelf hetvolgende: Super '98 benzine en een kwaliteitsvolle 100% synthetische twee-takt olie en een mengverhouding van 1 op 35. Dat zou goed moeten zijn en ik zou save zitten voor eventuele vastlopers. Misschien de komende zomer (bij heeeel warm weer) de dosis olie ietsje verhogen ... kwestie van een betere smering te hebben en zo een vastloper te vermijden ...
Euh ... ga nu m'n jerry kannetje vullen met een afgemeten dosis 2-takt olie en dan naar de pomp voor 5 litertjes '98. :roll:
Koen
Bericht door Koen »
Teveel smering is helemaal niet goed.. Een vastloper heeft ook te maken met of hij een te rijk of te arm mengsel!
Veel olie, daar voorkom je zeker geen vastlopers mee..
Een twee-takt moet je ook niet half gas inrijden, gewoon vol gas, maar je moet ervoor zorgen dat hij niet teveel toeren kan maken. Bij een schakelmotor, betekent dat eerder schakelen en bij een automaat langer gearen.
TnTnelis
Wat bedoel je met gearen?
