probleem minicrosser
Geplaatst: do 18 sep 2008, 16:49
door Donny
Ik heb een nieuwe carburateur dellorto 14 mm op mijn crosser gezet. Maar als ik nu gas geef dan heeft hij niet genoeg power om vooruit te komen. Als ik het achterwiel optil dan draait hij wel maar niet hard. Weet iemand wat ik kan doen?
PS ik hoorde dat je deze carburateur makkelijk kan stellen maar hoe?
Re: probleem minicrosser
Geplaatst: do 18 sep 2008, 17:22
door Minibike_J
Donny schreef:Hallo,
Met de staioner schroef, er zit een schroef met een veer aan de zijkant van de carb.
Gr Jos
Geplaatst: do 18 sep 2008, 18:48
Gr Jos
Geen andwoord geven als je het niet weet :!:
Hoogstwaarscheinlijk een verkeerde sproeier. Probeer of hij op de choke / een stukje op de choke wat beter loopt dan heb je een te kleine sproeier, zo niet dan is hij te groot. Ook kan je bekijken / voelen of hij verzuipt dat zou ook een te grote maat betekenen.
Succes,
Geplaatst: do 18 sep 2008, 19:41
door Donny
Gr Jos
Succes,
Ik heb deze carburateur compleet met gaskabel en al bij *geen sponsor* gekocht dus dan zal er toch wel een goede sproeier bij zitten? Kan je deze niet op een of andere manier stellen? of misschien iets anders stellen? Er komt ook veel rook uit de uitlaat, dus betekent dat misschien dat hij dan te veel benzine krijgt?
Geplaatst: do 18 sep 2008, 19:57
door kleine_duivel
dat goede-sproeier verhaal kan je vergeten :wink:
niet 1 blokje is gelijk.
en dus zal elk blokje niet dezelfde sproeier nodig hebben :wink:
je kan hem stellen door een andere sproeier te monteren,
groter of kleiner, het is maar net wat nodig is.
't is niet een erg grote moeite..
Geplaatst: do 18 sep 2008, 20:00
Goed zo tim, post je ook nog is wat nuttigs ipv al die spam :mrgreen:
Ik denk aan je verhaal te horen dat hij teveel brandstof krijgt dus een kleinere sproeiermaat. Kan je overal bij brommerzaken halen, gewoon de oude meenemen. Dellortho klein is het dacht ik.
Succes,
Geplaatst: do 18 sep 2008, 20:03
door Donny
kleine_duivel schreef:dat goede-sproeier verhaal kan je vergeten :wink:
ik snap dat het een niet te grote moeite is maar het kost wel weer allemaal geld. Nu is dat niet zo erg maar dan wil ik wel zeker weten of een kleinere sproeier daadwerkelijk werkt. En wat er waar zit die sproeier eigenlijk? En zou het niet wat anders zijn misschien.
Geplaatst: do 18 sep 2008, 20:05
door Donny
Lg tweewielers schreef:Goed zo tim, post je ook nog is wat nuttigs ipv al die spam :mrgreen:
Succes,
hoe veel kost dan zo'n sproeier en welke moet je dan meenemen? Want bij scooterzaken hebben ze toch alleen maar sproeiers voor scooters? Of !CENCUUR! ik nu onzin?
Geplaatst: do 18 sep 2008, 20:06
Er zijn wel wat tutjes en faq's op het forum die aangeven waar de sproeier zit.
Wij kunnen niet heksen, helpen oke. Hoe hebt jou uitleg hoe beter wij je kunnen helpen. Zoals jij het aangeeft nemen wij aan dat hij te groot is ...
Ik heb denk wel 100-150 euro aan sproeiers voor allerlij motoren gewoon omdat je elke keer verschillende maten moet hebben ....
Edit,
Dellortho 14mm is gewoon een dellortho met dellortho sproeiers die passen
Geplaatst: do 18 sep 2008, 20:08
door kleine_duivel
nou kijk:
je hebt er een andere carburateur op gezet,
toen begon het probleem
dan is het logisch dat je niet een goede afstelling in die carburateur hebt.
het is bijna zeker dat het je afstelling is,,
omdat je zegt dat hij van onderuit niet wil kan je proberen de gasnaald te verstellen.
ik raad aan om de gasnaald eruit te pakken (haal er iemand bij die het eerder heeft gedaan als je het echt niet vertrouwd , je komt niet heel zeker over :wink: ) en het CLIPJE 1 omhoog te zetten.
daardoor zal de naald hoger hangen waardoor hij meer benzine krijgt.
dit is veiliger dan het clipje naar boven doen, dan zal hij minder krijgen.
als een bike loopt op een te arme afstelling kan dit schadelijk zijn voor je blok (in de vorm van een vastloper)
word het dan erger, kan je proberen om hem "op de naald" minder benzine te laten krijgen (clipje naar boven)
maar nogmaals:
hoe veel info we je ook geven, zeker weten over je afstellingen kunnen we niet ,
ook bij ervaren minibikers etc. blijft het afstellen van een nieuwe carburateur of motorblok een kwestie van proberen en testen.
enige waar we je mee kunnen helpen is het beschrijven van hoe hij kan reageren als hij te veel of te weinig krijgt , wat je er aan kan doen en hoe.
jij bent de enige die kan aangeven of het beter is geworden, of erger :wink:
Geplaatst: do 18 sep 2008, 20:12
Tip:
Dellortho imi is mooi spul en heeft geen gasnaald meen ik xD
Alleen sproeiers verwisselen dus, een kind kan de was doen.
Geplaatst: vr 19 sep 2008, 08:13
door Donny
Ik wil dan nu andere sproeiers kopen. Maar hoe weet je wat voor een maat er nu in zit? Of weet iemand wat voor maat er standaard in een dellorto 14 mm zit?
Geplaatst: vr 19 sep 2008, 19:37
door Donny
hartstikke bedankt.
ik heb nu een kleinere sproeier gekocht en hij doet het nu prima.
nogmaals bedankt
Geplaatst: vr 19 sep 2008, 20:08
Minibike-forum service :wink:
Groeten,
