Pagina 1 van 3
Welke carb raden jullie mij aan?
Geplaatst: ma 09 feb 2009, 23:03
door Fallie #23
De titel zegt het al, wat raden jullie mij aan? ik heb een minibike staan (eerste model) heeft nog geen 15 km asfalt gezien, maar ik zie overal en heb de search al gebruikt over het BEKENDE probleem: Het lekken van de standaart carburateur, IK heb al verschillende dingen gehoord over hoe je het oplost, maar het werkt van allen niet!.
Welke carb raden jullie mij aan, ik wil graag niet al te veel afstellen, ik wil puur een keer met deze bike op poeldijk rijden, zonder benzine achter te laten.
Greetz
Fallie # 23
Geplaatst: ma 09 feb 2009, 23:12
door Xenon91
Bestel gewoon zo'n 14mm dellortho imitatie, incl spruitstukje.
Dit zijn carburateurs die gewoon veel netter in elkaar zitten, en eigenlijk nooit lekken.
Het afstellen is super simpel, je hoeft enkel een goede hoofdsproeier te zoeken en staionair toerental afstellen.
Sleutelze :wink:
Erwin
Geplaatst: ma 09 feb 2009, 23:24
door 1to3
Xenon91 schreef:Bestel gewoon zo'n 14mm dellortho imitatie, incl spruitstukje.
Sleutelze :wink:
Erwin
of je neemt de 19mm kit .
Gebruik ik zelf ook .
Je moet alleen wel rekening mee houden dat het spruitstuk niet past , maar dit is passend te maken dooor gaten uit te boren .
Geplaatst: di 10 feb 2009, 08:43
door Xenon91
19mm lijkt me een beetje groot voor zo'n blok + dat je veel meer afstelmogelijheden hebt.
Dat is niet voor iedereen handig.
Geplaatst: di 10 feb 2009, 08:54
door MSSH
19mm lijkt me ook een tikkeltje overkill voor zo'n blokje idd (ga er even vanuit dat je zo'n std. 49cc brommertje hebt)
Maar ik zou persoonlijk geen immitatie dell orto nemen. Uiteindelijk krijg je weer problemen. Ik zou ff sparen en een echte dell orto 14mm halen.
Geplaatst: di 10 feb 2009, 09:00
door 1to3
MSSH schreef:19mm lijkt me ook een tikkeltje overkill voor zo'n blokje idd (ga er even vanuit dat je zo'n std. 49cc brommertje hebt)
ja oké , ligt er inderdaad aan welke stage je zit met zo 'n blokje .
dan indderdaad de 14 (imi)
Geplaatst: di 10 feb 2009, 16:37
door demet
19 mm kan prima ik heb ze zelf ook gehad en krijg binnenkort nieuwe binnen met speciaal spruitstuk voor de 49cc china's afstellen heb je helemaal geen problemen mee
Re: Welke carb raden jullie mij aan?
Geplaatst: di 10 feb 2009, 17:15
door wainey
Greetz
Fallie # 23[/quote]
pak gewoon de 14 mm sha goede maat sproeier er in en rijden .
geen problemen en geen afstellingen meer
is het eenvoudigst :idea:
Geplaatst: di 10 feb 2009, 23:10
door Xenon91
demet schreef:19 mm kan prima ik heb ze zelf ook gehad en krijg binnenkort nieuwe binnen met speciaal spruitstuk voor de 49cc china's afstellen heb je helemaal geen problemen mee
19mm is echt overkill.
Ik geloof ondanks dat dat het aardig kan lopen maar het is niet optimaal:
Ik denk zelfs dat je met een 14mm een hoger vermogen haalt.
Bij de 19mm wordt de snelheid van het mengsel zo laag dat de carburateur bijna niet meer kan vernevelen, zodat je geen optimale verbranding meer hebt.
Geplaatst: wo 11 feb 2009, 07:47
door 1to3
zeker niet mee eens .
ik heb nu de zelfde carb. als rick ( demet ) en hij werkt prima .
19 is zeker geen overkill . en zeker niet als al het maximale uit het blokje word gehaald .
ik zal binnenkort vid. maken , en geloof me . je merkt echt wel dat het niet 'te' veel is 8)
Geplaatst: wo 11 feb 2009, 07:58
door demet
bij mijn oude carb 12 mm kon je helemaal geen wheelie trekken en als ik vol gas gaf ging dat bwoap en viel die weer trug
ik heb nog een 14mm imi gehad hij zijn geen bwoap meer maar je kon hem niet zo achter overtillen
en de 19mm kan ik een auto wheelie mee maken en hij loopt ook cker wat harder
Geplaatst: do 12 feb 2009, 16:52
door Richard
yea rigth ''auto wheelie''
sure :roll:
scooter sjonnie
for real man auto wheelie met een chinees
tuuurlijk :roll:
OMFG!!
Geplaatst: do 12 feb 2009, 17:22
door BERT#31
dit is klets praat kreeg uit mijn oude polini blok met een goed koppel en een koppeling die afgesteld stond op 9000 toeren nog geen autowheelie. set up was 8.5 pk.
gr,
Geplaatst: do 12 feb 2009, 17:31
door demet
geloof je niet? ik zal als ik hem weer in mekaar heb ff filmpje maken en laten zien en denk ook aan de vertanding
Geplaatst: do 12 feb 2009, 17:33
door BERT#31
vriend ik had er een 6-74 vertanding onder met 8.5 pk en denk toch wel een beter koppel. Of noem jij een autowheelie een wheelie als je op de achterkuip zit. En idd ik geloof je niet!
gr.
