schrapend geluid
Geplaatst: vr 06 mar 2009, 15:33
door pascal91
hoi
ik heb een klein probleempje
met mijn mini crosser hij loopt stationeer prima half gas ook maar zodra ik meer toeren ga maken komt eer een soort schrapend geluid
het zijn denk ik niet mijn krukas lagers die maken continu geluid als se stuk zijn
kan het iets met remschijven of dergelijke te maken hebben
of ketting
het is een heel hoog geluid net of er iets ergens langs schraapt
heeft hier iemand ervaring mee
ik heb het hele blok uit elkaar gehad op carters na alles leek in orde te zijn
mvg pascal
Geplaatst: vr 06 mar 2009, 15:49
door poeria
kijk is je remmen enz na en kijk misschien raakt je ketting ergens iets aan.
Geplaatst: vr 06 mar 2009, 15:59
door pascal91
ik heb het waarschijn lijk al was mijn moer van de ketting kast zat 2 mm onder de ketting is waarschijnlijk daar tegen aan gekomen
morgen even proberen
alvast bedankt
mensen met andere opties zijn welkom
gr pascal
Strakspannen
Geplaatst: za 07 mar 2009, 16:22
door Lightjockey099
pascal91 schreef:ik heb het waarschijn lijk al was mijn moer van de ketting kast zat 2 mm onder de ketting is waarschijnlijk daar tegen aan gekomen
alvast bedankt
gr pascal
Misschien moet je de ketting strakker spannen door de moer aan elke kant van de achter vork strakker te draaien.
Geplaatst: do 12 mar 2009, 18:34
door ragoen
Als het goed is trek je ook heel erg langzaam op?
kijk eens naar je koppeling of die nog wel genoeg schoentjes erop heeft...
Geplaatst: di 17 mar 2009, 15:56
door Sonaxbarry
miss liggen je veertjes van de koppeling eruit of is er een gesprongen
Geplaatst: di 17 mar 2009, 17:21
door minibikefreek
Miss dat een mod hier ff een slotje op kan doen, anders blijven er mensen op reageren terwijl die jongen hier volgens mij niet eens meer is en hij zn antwoord al heeft
laterz
Geplaatst: di 17 mar 2009, 22:45
door #Jordy Rossi#
minibikefreek schreef:Miss dat een mod hier ff een slotje op kan doen, anders blijven er mensen op reageren terwijl die jongen hier volgens mij niet eens meer is en hij zn antwoord al heeft
laterz
Waar zie jij dat staan dan
Geplaatst: wo 18 mar 2009, 15:34
door minibikefreek
