Volgas uitvallen
Geplaatst: do 18 jun 2009, 15:52
door kayminibike
Hallo
Als mijn minibike warm is, en als ik volgas geef valt die uit,
wat kan dit zijn?? en wat kan ik hieraan doen?
Gr Kay
Geplaatst: do 18 jun 2009, 16:00
door BERT#31
luchtregelschroef aanpassen.
Geplaatst: vr 19 jun 2009, 16:59
door kayminibike
en hoe doe ik dat??
Geplaatst: za 20 jun 2009, 17:27
door TT
chinese std. carb. heeft geen luchtstel-schroef.
als ie tijdens het accelereren uitvalt ( dus hij hoort harder te gaan)
lichtr dat waarschijnlijk an een te kleine sproeier ;)
Geplaatst: za 20 jun 2009, 17:51
Kan ook nog wel is uitmaken of je de gasnaald versteld...
En maak je carburateur goed schoon!
Groeten,
Geplaatst: za 20 jun 2009, 20:17
door cracy frog
Lg tweewielers schreef:Kan ook nog wel is uitmaken of je de gasnaald versteld...
Groeten,
lars gasnaald is tot halfgas :D dan komt de hooftsproeier, dus even sproeier nakijken.kijk ook even naar de kleur van je bougie,wit te kliene sproeier.zwart te groot, moet koffie bruin zijn
Geplaatst: za 20 jun 2009, 20:35
door Dmaster
Groeten,
Dat zeg jij nu wel maar ik heb zojuist proefondervindelijk vastgesteld dat dat niet helemaal waar is. Voor het groote gedeelte wel maar als je het vergelijkt met gasnaald bovenin en onderin zit er wel degelijk verschil in.
Maar goed het is deels wel muggenzifterij...
Geplaatst: ma 22 jun 2009, 10:36
Groeten,
Jij mag ook wel weten dat ik niet zomaar wat zeg :P
Bij chinese bikes maakt de gasnaald een wereld van verschil heb ik gemerkt. Zal wel aan de gare carburatie liggen, alleen gasnaald verstellen werkt soms perfect.
Groeten,
Geplaatst: ma 22 jun 2009, 21:33
door Dmaster
Groeten,
Groeten,
Ik heb net toevallig een carbje open gehad, en ik zag dat de gasnaald van dik naar niet heel dun gaat. Er zit zegmaar weinig verzet in. En hij blijft als hij helemaal onderin zit ook nog best diep in de mengbuis zitten. Dus als je hem helemaal omhoog zet is er toch wel een duidelijk verschil. Ik denk dat dat het is waarom ze er toch wel sterk op reageren.
