aangezien je al 1.78 bent zou ik in ieder geval voor een MIDI model kijken.
omdat je 14 bent kom je in een senioren klasse terecht.
je hebt in nederland 3 senioren klassen:
senior standaard : de eis om daarin mee te doen is vrij laag, er word gereden met begrenste (meestal watergekoelde 40cc 5poorts blokken) 40cc motoren (uitlaatrestrictie word bepaald door je totaalgewicht met motor en uitrusting) ,
de senior 40 open, snelste 40cc klasse, je hebt meer ervaring nodig om hierin mee te kunnen doen en de drempel ligt dus duidelijk hoger. bochtensnelheden van de top zijn erg hoog t.o.v. een beginnende rijder.
senior 50cc open : is in princiepe koningsklasse, hier word met zeer veel vermogen gereden(makkelijk 3 pk meer dan de 40 open top) en vooral door mensen die al jaren ervaring hebben met goed materiaal. is ook meteen de duurste klasse zijn wij ondertussen achter
ik raad je aan om voor een motor te gaan met een 40cc bizeta motorblok, watergekoeld, met 5 spoelpoorten in de cilinder.
dit in combinatie met een 15 milimeter carburateur.
orienteer je goed op wat voor merk je wil gaan rijden, elk merk heeft zijn voors en tegens en er zit vaak groot verschil in hoe ze rijden.
en het verschilt vaak per rijder wat de meest geschikte motor is
de meesten die dsf hebben geprobeerd zijn het in ieder geval met me eens dat die enorm goed stuurt
conclusie :
ga even naar
www.rap-holland.nl en neem daar het technisch reglement even een beetje door.
omdat je nog eigenlijk geen rij-ervaring hebt zou ik in ieder geval voor de senioren standaard klasse gaan, daar hebben de meeste rijders al een behoorlijke kluif aan en er ontstaan op de baan groepjes van veel verschillende nivo's
ook heb je daar de meeste kans om je te kwalificeren.
mocht je dichter naar de top gaan komen in die klasse zou je naar de 40cc open kunnen doorstromen (met als je het goed doet, bijna dezelfde motor als je in de senioren standaard had)
groetjes,
