race luchtfilter kopen
Geplaatst: ma 17 aug 2009, 17:25
door biker18
hallo
op deze site; http://minibikestunter.nl/overzicht.aspx?id=6
staan heel veel soorten luchtfilters, race, high performance etc.
ik heb een std carb 12mm, maar welke luchtfilter is het beste om te kopen die op die site staat?
Geplaatst: ma 17 aug 2009, 17:36
door pazznl
Zoon high pref. ( ronde ) zijn doorgaans van het merk ddm, probeer hier wat over te zoeken, maar persoom lijk kan je je geld beter houden en een dellorto kopei
Geplaatst: ma 17 aug 2009, 19:39
door Ramon
Idd powerfiltertje doet het wel goed.
Dan wel die High Performance, want een andere powerfilter, de 3e op die pagina, die zijn te groot.
Denk dat ze dan het achterwiel raken.
Neem maar zo'n kleine High Performance, die passen goed, zijn niet te groot en doen het goed.
Geplaatst: ma 17 aug 2009, 21:05
door biker18
als ik een andere luchtfilter koop (deze: http://minibikestunter.nl/detail.aspx?id=1250 )
moet ik dan ook een grotere of kleinere sproeier halen?
Geplaatst: ma 17 aug 2009, 21:33
door Ramon
Sproeier moet groter.
Laat eerst de std sproeier erin, zet de power filter erop, rijd dan een stukje.
Daarna haal je de bougie eruit en kijkt naar de kleur van de kop.
Wit is een te kleine sproeier, zwart te groot.
Hij moet koffiebruin zijn.
Kwestie van afstellen.
Geplaatst: di 18 aug 2009, 09:12
door Richard
Hoeft niet altijd... niet elke bike heeft daar last van, best raar maar sommige moet wel andere sproeier in en andere niet..
Geplaatst: di 18 aug 2009, 11:01
door minibikefreek
Bij mij hoefde het niet, maar hij stond wel te rijk afgesteld met het zwarte doosje.
Gr.
Geplaatst: zo 23 aug 2009, 16:32
door Jesse van Sprang
Wat zal een mooier geluid geven?
Een racefilter die standaard bij een dellorto imi 14 mm set of een high performance?
Geplaatst: zo 23 aug 2009, 19:14
door minicross125
zijn volgens mij hetzelfde ? verbeter me als ik het fout heb
:oops:
Geplaatst: zo 23 aug 2009, 19:46
door pazznl
Jesse van Sprang schreef:Wat zal een mooier geluid geven?
wat wil je berijken met een imi man....
koop dan gelijjkt een echte ofzo met eeen powerfilter van stage 6
Geplaatst: zo 23 aug 2009, 20:01
Wat wil jij bereiken met mij te zeggen wat ik beter kan doen.
Het is toch een keuze die ik zelf neem? :roll:
Geplaatst: ma 24 aug 2009, 18:27
door Ramon
Idd.
Net zo'n jochie die alleen Malossi kan zeggen in de scooters e.d.
Waarom zou een imi nutteloos zijn?
Idd gewoon doen wat je zelf wilt.
Als het dan misgaat heb je het aan je zelf te danken, en is het niet zo erg :roll:
Geplaatst: ma 24 aug 2009, 18:32
door pasini-ernie
malossi/stage6 past niet eens? :roll:
@ pazznl wrm heb jij dan geen echte dellorto?
Gr #8,
Geplaatst: ma 24 aug 2009, 18:39
door demet
en alle luchtfilter zijn meestal al beter dan het standaard zwarte bakje:P
Geplaatst: ma 24 aug 2009, 19:33
door TT
Richard schreef:Hoeft niet altijd... niet elke bike heeft daar last van, best raar maar sommige moet wel andere sproeier in en andere niet..
Rich. :
een powerfilter zorgt dat er meer lucht doorgelaten kan worden , en daarmee het mengsel kan vergroten , of te wel meer benzine+lucht is meer mengsel inde ontbrandings ruimte , dus meer vermogen.
oftewel , met elk fatsoenlijk powerfilter je sproeier maat omhoog.
