Pagina 1 van 6
ontsteking hulp gevraagd
Geplaatst: za 26 dec 2009, 11:00
door De Hakker
Ik heb sinds 2 jaar weer een nieuwe bike gekocht, alleen als ik hem uit stationair gas geef slaat hij af ik denk dat hij teveel benzine krijgt want hij gooit het door een gaatje bij de gasschuif uit. Kan iemand dit bevestigen of een goede tip geven hoe dit te verhelpen of af te stellen. Het betrft een 19mm bing carberateur
Als hij koud is gaat het goed als hij warm word gaat bloooooooo en slaat hij af net alsof hij verzuipt!!!!.
http://img696.imageshack.us/img696/5500/26122009141.jpg
Geplaatst: za 26 dec 2009, 13:29
door antonie
kijk even of je vlotter niet verbogen is(of het haakje waar je vlotterpen in vast zit) waardoor het benzine niveau te hoog wordt in je vlotterkamer.
als het goed is heeft een 19 mm bing een luchtschroef,even helemaal dichtdraaien en dan 1,5 slagen open draaien als basis afstelling
een te hoog benzine niveau heeft het zelfde effect als een te grote sproeier en dan kan het zijn dat hij bij een warme motor te rijk staat.
Geplaatst: za 26 dec 2009, 13:59
door Icelitz
Welke sproeier zit er nu in?
Geplaatst: za 26 dec 2009, 14:43
door De Hakker
Er zit een 110 sproeier in en de vlotter is niet verbogen ik heb de luchtschroef 1,5 slag open gedraaid maar nu kom ik erachter dat de bougie niet goed vonkt kan dit ook een rede zijn?????????? of moet ik het in de ontsteking zoeken.
Geplaatst: za 26 dec 2009, 14:49
door Jack
dat zou best kunnen met die onsteking, maar heb je ook al eens een andere bougie geprobeert want die gaan soms ook wel eens stuk, maar ik zou het gaan zoeken in de onsteking :wink:
Gr, Jack
Geplaatst: za 26 dec 2009, 15:44
door Danny
als je motor warmer is heb hij minder benzine nodig.
dus staat hij automatisch rijker :wink:
en 110 is voor zon puchje veelste groot lijkt mij? of je moet al dikke valse lucht hebben.
Geplaatst: za 26 dec 2009, 16:10
door De Hakker
hoe groot zal het dan moeten wezen
Geplaatst: za 26 dec 2009, 16:12
door Danny
nou ik gok rond de 80-90 ??
Geplaatst: za 26 dec 2009, 17:36
door De Hakker
Jack schreef:dat zou best kunnen met die onsteking, maar heb je ook al eens een andere bougie geprobeert want die gaan soms ook wel eens stuk, maar ik zou het gaan zoeken in de onsteking :wink:
Gr, Jack
Maar ik heb de bougiedop eraf gehaald en met het kabeltje vonkt hij wel niet hard maar ik heb vonk
Geplaatst: za 26 dec 2009, 18:54
door Icelitz
Danny schreef:nou ik gok rond de 80-90 ??
110 is gewoon goed in een 19mm carb op een puch blok hoor
Geplaatst: za 26 dec 2009, 18:58
door Minibike_J
sinds wanneer heb jij verstand van zelfbouwers ?
110 is veelste groot
Geplaatst: za 26 dec 2009, 19:13
door Jack
hallo
ik heb als tip, zet er even een setje nieuwe pakkingen op (kop/voet/inlaat) waarschijnlijk trek je cilinder ergens valse lucht :wink:
Maar als je veel pech hebt dan kan je keering aan onstekingkant lek zijn, dta kun je controleren door even je vliegwiel en grondplaat eraf te halen en kijk of je olie rond je keering zit :wink:
succes ermee :D
Geplaatst: za 26 dec 2009, 20:05
door De Hakker
Jack schreef:hallo
succes ermee :D
Alles is pas vervangen aan de ontstekingkant is alles droog.
Geplaatst: za 26 dec 2009, 20:06
door De Hakker
Minibike_J schreef:sinds wanneer heb jij verstand van zelfbouwers ?
wat mag het dan zijn
door Jack
al een andere onsteking geprobeert ?
